Se debe comenzar en el entorno de ensamblaje con un modelo de ensamblaje abierto.
Bisel
Crea biseles en los extremos de los dos miembros de estructura.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño
panel Estructura
Bisel .
Pulse para seleccionar el primer miembro de estructura que desee cortar en bisel.
Pulse para seleccionar el segundo miembro de estructura que desee cortar en bisel.
- Para sustituir un tratamiento de finales existente con el bisel, active la casilla de verificación Suprimir tratamientos de finales existentes. Desactive la casilla de verificación si no es preciso suprimir ningún tratamiento de finales que ya exista.
- Seleccione o escriba una distancia entre los cortes en bisel.
- Seleccione uno de los tipos de bisel:
Corte en bisel simétrico, para cortar en bisel los dos miembros de estructura seleccionados con el mismo ángulo.
Corte en bisel en un lado, para aplicar el bisel sólo a un miembro de estructura.
- Se utiliza en biseles entre dos miembros de estructura de diferentes tamaños y permite especificar un corte de ángulo simple en su intersección. Seleccione la casilla de verificación Bisel bisecc. Las aristas de los miembros de estructura no se encuentran.
- Opción Bisel bisecc. seleccionada
- Opción Bisel bisecc. sin seleccionar (por defecto)
- Pulse Aplicar.
- Siga aplicando biseles a miembros de estructura como sea necesario. Cuando termine, pulse Aceptar.
Nota: En el caso de un miembro de estructura recto con un bisel en cada extremo, como una viga en ángulo entre dos esquinas interiores opuestas, la longitud correcta de la estructura se calcula automáticamente, según las selecciones que haya realizado.
Recorta y alarga dos miembros de estructura en sus extremos.
panel Estructura
Recortar en estructura.
Pulse para seleccionar el primer miembro de estructura que se deba recortar o extender.
Pulse para seleccionar el segundo miembro de estructura que se deba recortar o extender. Para incluir un perfil de muesca publicado, pulse Aplicar perfil de muesca. Para incluir un perfil de muesca publicado, pulse Aplicar perfil de muesca.
- Si desea sustituir un tratamiento de finales existente con el corte, active la casilla de verificación Suprimir tratamientos de finales existentes. Desactive la casilla de verificación si no es preciso suprimir ningún tratamiento de finales que ya exista.
Seleccione o escriba una distancia de desfase vertical.
Seleccione o escriba una distancia de desfase horizontal.
- Pulse Aplicar.
- Siga recortando o extendiendo miembros de estructura como sea preciso. Cuando termine, pulse Aceptar.
Eliminar tratamientos de finales
Elimine los tratamientos de finales para devolver el miembro de estructura seleccionado a su estado de creación original.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño. Pulse la flecha de la lista desplegable del panel Estructura y seleccione Eliminar tratamientos de finales.
Pulse para seleccionar el miembro de estructura cuyos tratamientos de finales desee eliminar.
- Pulse Aplicar para eliminar los tratamientos de finales del miembro de estructura seleccionado.
- Siga eliminando tratamientos de finales según sus necesidades. Cuando termine, pulse Aceptar.
