Tratamientos de finales en el Generador de estructuras
El Generador de estructuras incluye varios comandos que permiten modificar los miembros de las estructuras y aplicar tratamientos de finales. Los tratamientos de finales son acumulativos y se pueden combinar. Por ejemplo, se pueden aplicar biseles o tratamientos de finales mixtos a los tres miembros de estructura que se unen para formar una esquina.
Puede reutilizar un miembro de estructura recto con el tratamiento final existente. Si desea reutilizar un miembro de estructura, pero desea un tratamiento final distinto, primero cambie el tratamiento de final y, a continuación, vuelva a utilizar el miembro de estructura. En el caso de un miembro de estructura recto con un bisel en cada extremo, como una viga en ángulo entre dos esquinas interiores opuestas, la longitud correcta de la estructura se calcula automáticamente.
También puede aplicar tratamientos de corte en curvas o miembros fusionados. Los tratamientos de finales de un marco curvado de arco se recortan siguiendo la forma de la curva. Los tratamientos de finales de un marco curvo de spline se recortan a través de dirección de tangente. Sin embargo, el bisel no admite dos vigas curvas o fusionadas. Las vigas curvadas o fusionadas no se pueden recortar o alargar a una superficie curva. Solo la muesca admite las vigas elípticas.
Puede crear un boceto de perfil de muesca junto con el perfil base y extruir el perfil base. A continuación, convierta el boceto en una iPart, seleccione el perfil de muesca al crear la iPart y publíquela en el Centro de contenido. Después, puede aplicar el corte de muesca en otra estructura durante el proceso de muesca.
Nota: Si los miembros de estructura se han creado usando varias aristas y la operación Fusionar, no será posible aplicarles tratamientos de finales automáticos con los comandos del Generador de estructuras. En cambio, se pueden aplicar cortes y recortes con los comandos de modelado estándar de Autodesk Inventor para editar la pieza directamente.
