Importación o apertura de archivos DWG de AutoCAD
Importación de archivos DWG
Los siguientes flujos de trabajo están disponibles: también puede importar y abrir un archivo de AutoCAD directamente como un archivo DWG asociativo y crear modelos 3D de Inventor de esbozos 2D.
Apertura de archivos DWG
Para abrir un archivo DWG de AutoCAD directamente en Inventor:
Importación de archivos de capa subyacente DWG asociativos en un archivo de pieza
Para importar en un archivo de pieza, seleccione:
  1. Para importar en un archivo, realice una de las siguientes acciones:
    • la ficha Administrar panel Insertar Importar
    • ficha Modelo 3D panel Crear Importar
  2. En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
  3. Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.
Importación de archivos DWG no asociativos en un archivo de pieza
Nota: No se puede importar un archivo DWG en un ensamblaje. Puede abrir la geometría de capa subyacente de DWG en un archivo de ensamblaje mediante la inserción de un archivo de pieza que contenga la geometría del modelo DWG.
Importación de archivos de Mechanical Desktop (no disponible en Inventor LT)
Puede convertir los datos 3D de archivos de Mechanical Desktop existentes en operaciones de los archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor. Si Autodesk Inventor no reconoce la geometría o las operaciones de los archivos de origen, estos se omiten durante la conversión y los datos que faltan se anotan en el navegador.
Cuando se importan archivos de Mechanical Desktop, no se conservan vínculos a los archivos existentes.
Nota: Mechanical Desktop debe estar instalado en el ordenador para que se puedan importar los archivos.
Mostrar cómo definir las opciones de informes al realizar la importación
Mostrar cómo definir las unidades por defecto al realizar la importación
Mostrar cómo definir los tipos de entidades para importar
Mostrar cómo importar un ensamblaje como archivo de pieza única
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está desactivado
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está activado
