Publicación en el Centro de contenido
Sólo se puede publicar en bibliotecas de lectura y escritura existentes. Si no existe ninguna biblioteca de lectura y escritura, créela. Si las bibliotecas del Centro de contenido están almacenadas en un servidor de Vault, cree una nueva biblioteca usando Autodesk Server Console. A continuación, añada una nueva biblioteca al proyecto actual usando el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas. Si almacena bibliotecas en la ubicación del contenido de Desktop, use Crear biblioteca en el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas para crear una biblioteca de usuario.
Consejos para la publicación en la biblioteca:
Flujo de trabajo para la publicación en la biblioteca del Centro de contenido
  1. Asegúrese de lo siguiente:
    • Si almacena bibliotecas en el servidor de Vault, debe iniciar sesión en Autodesk Data Management Server y disponer de permisos de edición.
    • Se debe contar con una biblioteca de lectura y escritura en la configuración de bibliotecas del Centro de contenido del proyecto activo. Puede publicar sólo en bibliotecas que permitan la lectura y la escritura.
  2. Identifique la pieza o la operación que se va a publicar. Si va a publicar una pieza que está abierta en Autodesk Inventor, asegúrese de guardarla antes de iniciar el proceso de publicación.
  3. Seleccione la pieza o la operación que desee publicar y use los comandos Publicar pieza o Publicar operación, según corresponda.
    Para publicar una operación, seleccione la operación de pieza en el archivo de pieza abierto y especifique parámetros y propiedades para continuar.
  4. En el cuadro de diálogo Publicar, seleccione una categoría en la que publicar la nueva familia.
    Nota: No puede publicar piezas en una categoría que no se haya creado en la categoría específica. Algunas categorías del Centro de contenido requieren una plantilla de pieza creada. Estas piezas pertenecen a una categoría que requiere información adicional, como la asignación de parámetros de categoría obligatorios, planos de trabajo de geometría, iMates y puntos de trabajo especiales, etc. Esta información es necesaria para satisfacer las necesidades de otras aplicaciones, como Tubos y tuberías, Diseño funcional y AutoDrop. Para obtener más información acerca de las piezas creadas, consulte Creación de piezas.
    Las categorías que requieren información de creación especial se deshabilitan en el cuadro de diálogo de selección de categoría. Si la plantilla de pieza que se elija para la publicación es una pieza creada, la categoría en la que se haya creado la plantilla se habilita y se selecciona automáticamente.
  5. Asigne a columnas de familia los parámetros de categoría que requieran asignación.
  6. Defina columnas clave que identifiquen de modo exclusivo cada miembro de la familia (estarán disponibles en la ficha Seleccionar del cuadro de diálogo Familia para la selección de miembros). Defina al menos una columna Clave.
  7. Defina las propiedades de la familia. Nombre de la familia, Descripción e información acerca de la norma y de la revisión de la norma. Si lo desea, especifique una imagen de miniatura para la familia.
Sólo piezas: use el comando Publicar por lotes para publicar una o varias piezas sin abrir en una sesión. Pulse Nueva tarea en el cuadro de diálogo Publicación por lotes para cada pieza que quiera publicar.
Publicación de iParts con operaciones de trabajo de referencia
Las columnas de iPart que controlan la visibilidad de las operaciones de trabajo se reconocen durante la publicación de las iPart. El Centro de contenido crea automáticamente la asignación a la operación de trabajo correspondiente. El valor Incluir de la tabla de iPart se transforma en Verdadero en la columna de la operación de trabajo de la tabla de familia. El valor Excluir se convierte en Falso. Los miembros de la familia con el valor Verdadero muestran la operación de trabajo correspondiente al crear ejemplares en un ensamblaje. Los miembros de la familia con el valor Falso ocultan la operación de trabajo correspondiente al crear ejemplares en un ensamblaje.
Nota: Si una columna booleana personalizada controla la visibilidad de la iPart, la columna de visibilidad se publica como columna booleana personalizada. Los valores booleanos Incluir y Excluir se convierten en 1 y 0.
Publicación de iParts con operaciones desactivadas
Las columnas clave personalizadas booleanas de iPart (por ejemplo, columnas que controlan la desactivación de operaciones) se publican como columnas personalizadas booleanas en el Centro de contenido. Cuando se inserta una iPart publicada desde el Centro de contenido, las columnas personalizadas booleanas de iPart aparecen como cuadros de lista en el cuadro de diálogo Familia. Puede cambiar los valores booleanos para los miembros de la familia insertados. Por ejemplo, puede definir los valores Calcular o Desactivar para las operaciones del miembro de la familia seleccionado.
Nota: Las columnas booleanas del Centro de contenido pueden incluir sólo 0 y 1 o los valores Verdadero y Falso. Al publicar la iPart, los valores Calcular y Desactivar se convierten en 0 y 1 (para columnas personalizadas) o en Verdadero y Falso (para columnas normalizadas). Incluir y Excluir se convierten en 1 y 0 o en Verdadero o Falso (para columnas normalizadas).
Las columnas booleanas de iPart que no están personalizadas en la iPart se publican como columnas normalizadas booleanas en la tabla de la familia del Centro de contenido. Si una columna booleana es una columna clave, se muestra en el cuadro de diálogo Familia. Sin embargo, no se puede cambiar el valor booleano para el miembro de la familia en la inserción de la pieza. Para activar el cambio del valor booleano en la inserción de la pieza, debe definir manualmente la columna booleana como una columna personalizada en la tabla de familia.
Consejo: Defina las columnas booleanas que controlan la visibilidad o la desactivación de operaciones como columnas personalizadas. Cuando las columnas booleanas están personalizadas, puede cambiar el valor booleano en el cuadro de diálogo Familia antes de insertar el miembro de la familia. El valor booleano de la tabla de familia se convierte en el valor por defecto.
