Procedimiento para insertar piezas de conducto y accesorios en un ensamblaje de tubos y tuberías
Para ramificar varios enrutamientos, sustituir los accesorios existentes, conectar a otro componente, accesorio adyacente o accesorios adyacentes, o cumplir las necesidades de diseño apropiadas, inserte un accesorio del Centro de contenido con AutoDrop o del espacio de trabajo del proyecto activo. Utilice los comandos apropiados cuando lo necesite para reubicar el accesorio que se ha insertado en el enrutamiento.
También puede insertar piezas de conducto o accesorios en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica de un ensamblaje de tubos y tuberías sin asociaciones. A continuación, use Conectar accesorios para conectar piezas de conducto y accesorios independientes a otros componentes y accesorios.
Si va a insertar un accesorio o pieza de conducto de biblioteca del Centro de contenido, Autodesk Inventor proporciona una serie de comandos de búsqueda, filtro, favoritos e historial, para ubicar rápidamente las piezas de biblioteca tubos y tuberías.
Consejo: Antes de insertar un accesorio desde el Centro de contenido con AutoDrop, compruebe el navegador de modelo para ver si ya hay una incidencia en el ensamblaje de tubos y tuberías. Si se utiliza en enrutamientos de tuberías llenos o vacíos, puede seleccionar rápidamente el accesorio en el navegador de modelo o en la ventana gráfica e insertar a continuación las incidencias duplicadas con el comando Insertar accesorio. Este método no permite seleccionar piezas de conducto para insertarlas.
Inserción de una pieza de conducto desde el Centro de contenido
  1. Active el conducto de tubería en el que desea insertar la pieza de conducto.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Tubos y tuberías panel Componente Insertar desde el Centro de contenido.
  3. En el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido, desplácese hasta la familia de piezas de conducción de la categoría Tubos y tuberías Accesorios y pulse dos veces en la familia de piezas.
  4. En el cuadro de diálogo de la familia de piezas, busque la pieza de conducción con los valores requeridos de ND (diámetro nominal), SN (número de grosor) y PL (longitud del tubo, la tubería o la manguera).
    Nota: Si el valor por defecto de PL no es el que necesita, puede especificar manualmente el que desea para la pieza de conducto.
  5. Decida si desea insertar la pieza de conducto como una pieza personalizada o una pieza normalizada.
  6. Revise otros parámetros de la pieza de biblioteca seleccionada en las fichas Vista de tabla e Info familia.
  7. Para completar la selección de la pieza, pulse Aceptar.
  8. Opcionalmente, si se incluye la pieza de conducto seleccionada desde el Centro de contenido por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Guardar como. Lleve a cabo los siguientes pasos:
    1. Especifique el nombre, el tipo y la ubicación del archivo, y la opción del convertidor de archivo. Utilice los ajustes por defecto si no está seguro.
    2. Pulse Guardar para cerrar el cuadro de diálogo Guardar como.
    El comando Insertar componente se activa automáticamente. La vista preliminar de la pieza de conducto aparece asociada al ratón.
  9. Pulse en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica para insertar la pieza de conducto.
  10. Si lo desea, pulse de nuevo para insertar varias incidencias.
  11. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
    Una vez insertada la pieza de conducción, podrá conectarla a otros componentes utilizando posteriormente el comando Conectar accesorios.
Búsqueda de un accesorio en el Centro de contenido
  1. Active el conducto de tubería para recibir el accesorio.
  3. En el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido, acceda a la familia de piezas de accesorios y pulse dos veces la familia de piezas.
    Aparece el cuadro de diálogo de la familia de piezas.
  4. Seleccione los parámetros necesarios para el accesorio; normalmente ND (diámetro nominal).
  5. Decida si desea insertar el accesorio como una pieza personalizada o una pieza normalizada.
Mostrar cómo se inserta un accesorio en un enrutamiento desde el Centro de contenido
Búsqueda de un accesorio en el espacio de trabajo del proyecto activo
  2. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Conducto de tubería panel Enrutamiento Nuevo enrutamiento.
  3. En el cuadro de diálogo Insertar accesorio, acceda al accesorio y selecciónelo en el espacio de trabajo del proyecto activo. Tenga en cuenta que el comando Insertar accesorio solo se puede aplicar a los accesorios.
    La vista preliminar del accesorio aparece asociada al ratón.
Consejo: En el caso de los accesorios consumidos de un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías, pulse para resaltar el accesorio en el navegador de modelo o en la ventana gráfica y, a continuación, utilice Insertar accesorio para insertar más incidencias con rapidez. Con el navegador de modelo, puede insertar cualquier accesorio compatible de otro conducto de tubería en el conducto de tubería de destino. Con la ventana gráfica, solo puede seleccionar accesorios que se encuentran en el conducto de tubería de destino.
División de un segmento de enrutamiento
  2. Busque una pieza de conducto o un accesorio en el espacio de trabajo del proyecto o el Centro de contenido.
  3. Desplace el accesorio por el segmento de enrutamiento y pulse para insertarlo en la posición requerida.
    El accesorio divide el segmento de enrutamiento en mitades. Se mostrará la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D.
  4. Opcionalmente, para cambiar la orientación del accesorio, arrastre la flecha de rotación de la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D. Para girar y obtener una orientación precisa, detenga el cursor sobre la flecha de rotación, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Introducir ángulo.
    Consejo: Si la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D no está activa, pulse con el botón derecho del ratón el accesorio y seleccione Editar orientación de accesorio.
  5. Opcionalmente, utilice la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D que se muestra para editar la orientación.
  6. Opcionalmente, para insertar varias incidencias, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Continuar. Repita los pasos 3 a 5.
  7. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
Conexión a otro componente
  3. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Conectar accesorio.
    Un vector rojo indica la dirección de la conexión del accesorio.
  4. Asegúrese de que Conectar accesorio esté seleccionado.
  5. Opcionalmente, para cambiar el punto de conexión en el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
    • Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Siguiente conexión.
    • Pulse la barra espaciadora.
    • Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Seleccionar orientación. Utilice el comando Seleccionar otro para acceder al punto de conexión y pulse el área verde para definir la selección.
    Consejo: La orientación del accesorio también puede cambiarse tras su inserción pulsando la barra espaciadora o mediante el comando Seleccionar orientación del menú contextual. Si utiliza Seleccionar orientación, asegúrese de que la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D está activa.
  6. Desplace el accesorio junto al componente que desea conectar y pulse para insertarlo cuando los 2 puntos de conexión coincidan.
  7. Opcionalmente, utilice la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D que se muestra para editar la orientación.
  8. Opcionalmente, para insertar varias incidencias, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Continuar. Repita los pasos 4 a 6.
  9. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
Conexión entre accesorios adyacentes
  2. Busque un accesorio que contenga al menos 2 conexiones colineales en el espacio de trabajo del proyecto o el Centro de contenido.
  4. Opcionalmente, para cambiar el punto de conexión en el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
  5. Pulse Insertar accesorio .
  6. Desplace el accesorio junto a los accesorios que desea conectar y pulse para insertarlo cuando los dos puntos de conexión coincidan.
  7. Opcionalmente, utilice la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D que se muestra para editar la orientación. También puede seleccionar varios accesorios y, a continuación, editar la orientación del grupo.
Sustitución de un accesorio existente
  3. Desplace el accesorio sobre el accesorio que desea reemplazar y pulse para insertarlo cuando los dos accesorios coincidan.
  4. Opcionalmente, para cambiar el punto de conexión en el accesorio, pulse la barra espaciadora. Esto se suele hacer para sustituir el accesorio final libre.
Consejo: Si el nuevo accesorio proviene del Centro de contenido, pulse con el botón derecho del ratón en el accesorio original y utilice Reemplazar desde el Centro de contenido para realizar la sustitución.
Inserción de una pieza de conducto o accesorio sin ninguna asociación
    La vista preliminar de la pieza de biblioteca aparece asociada al ratón.
  3. Pulse en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica.
  4. Si lo desea, pulse de nuevo para insertar varias incidencias.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón la ventana gráfica y seleccione Terminar.
