Generador de componentes de muelles de extensión (cuadro de diálogo): ficha Diseño
Permite definir los parámetros para el diseño de los muelles de extensión.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Muelle Extensión
Imagen de referencia del muelle
Pulse para mostrar una imagen con las cotas del muelle básicas.
La imagen se actualiza cuando se cambia el diámetro del muelle a interior, medio o exterior.
La imagen no se actualiza para reflejar los cambios en la longitud, el tipo de gancho, la longitud de gancho, el valor del diámetro del muelle ni el diámetro del conductor.
Modelo
Use esta sección para especificar una opción de posición y el tipo de estado con carga del muelle.
Nota: Cuando se especifica la posición, se crea la vista preliminar gráfica con las cotas y el tipo de muelle adecuados.
Longitud instalada
Carga mínima : el ángulo entre los brazos se define a partir de la flexión mínima del brazo de trabajo.
Carga de trabajo: el ángulo entre los brazos se define a partir de la flexión máxima del brazo de trabajo.
Carga máxima: el ángulo entre los brazos se calcula a partir de la fuerza de trabajo.
Personalizado: el ángulo entre los brazos lo define el usuario.
Longitud de carga mínima, máxima, de trabajo y personalizada
Este campo de edición cambia según la carga que se haya seleccionado en el menú desplegable anterior.
Introduzca o mida la longitud del muelle.
Dirección de bobina
Seleccione la dirección de la bobina, izquierda o derecha.
Conductor del muelle
Introduzca o mida el valor del diámetro del conductor.
Diámetro del muelle
Use la lista desplegable para determinar las cotas del muelle que se deben especificar como entradas para el cálculo y las cotas que se deben calcular.
Exterior: se calculan los diámetros medio e interior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro exterior del muelle especificados.
Mediano: se calculan los diámetros interior y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro medio del muelle especificados.
Interior: se calculan los diámetros medio y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro interior del muelle especificados.
Nota: según lo que se seleccione aquí, el campo de edición siguiente cambia a Diámetro interior, Diámetro medio o Diámetro exterior.
Inicio
Los extremos del muelle normalmente son iguales a ambos lados. Esto es especialmente así en el caso de los muelles estándar. Sin embargo, se pueden seleccionar tipos de extremos de inicio y fin distintos para los muelles de extensión.
Tipo de gancho
Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de gancho de inicio. Consulte el capítulo Ganchos de los muelles de extensión del Manual del ingeniero para conocer las fórmulas para el cálculo de los ganchos.
Longitud del gancho
Especifique la longitud del gancho. Si se utiliza el tipo de gancho no especificado, si se introduce 0, el extremo de la bobina es natural (sin plegado).
Fin
Tipo de gancho
Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de gancho de fin. Consulte el capítulo Ganchos de los muelles de extensión del Manual del ingeniero para conocer las fórmulas para el cálculo de los ganchos.
Longitud del gancho
Longitud del muelle
Use esta sección para definir los parámetros que se deben proporcionar y los que se deben calcular.
Entradas de longitud
n, o L 0
Calcula la longitud del muelle suelto para el diámetro de conductor especificado, el número de bobinas y la forma y el tamaño del gancho del muelle.
L 0 , o n
Calcula el número de bobinas del muelle para el diámetro de conductor especificado, la longitud del muelle sin carga y la forma y tamaño del gancho del muelle.
L 0 , n o
Calcula el tamaño del gancho del muelle para el diámetro de conductor especificado, el número de bobinas y la forma y la longitud del muelle sin carga.
Longitud de muelle suelto
Introduzca o mida el valor de longitud del muelle suelto.
Nota: Esta opción solo está disponible si se selecciona L 0 , t n en la lista desplegable Entradas de longitud.
Longitud total del gancho
Suma de las longitudes de gancho o 1 y o 2 .
Si se selecciona el mismo tipo de gancho para ambos extremos del muelle, su longitud es la misma (o 1 = o 2 )
Número de bobinas activas
Especifique el número de bobinas activas del muelle.
Paso de bobina
Especifique el paso de bobina.
Nota: Este campo de edición se activa cuando se selecciona No pretensado en el menú desplegable Pretensión del muelle de la ficha Cálculo.
Pulse , situado junto al campo de edición, para abrir el cuadro de diálogo Paso entre bobinas de un muelle, que permite especificar el valor del paso entre las bobinas de un muelle. El valor seleccionado se transfiere a la ficha Diseño cuando se pulsa Aceptar. Si el campo de edición está activado, el valor se calcula cuando se pulsa Calcular.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
El área Resultados muestra los resultados apropiados que se deben calcular para obtener todas las cotas correctas del muelle. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Nota: Para obtener una descripción más detallada de los parámetros calculados en unidades métricas o imperiales, consulte el Manual del ingeniero.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Comandos de la barra de herramientas
