Añade un chaflán en una arista de la sección de eje. Sólo se puede colocar un chaflán en la arista del eje.
Se puede insertar el chaflán a la izquierda o a la derecha de la sección de eje seleccionada.
Nota: En un chaflán ya creado, no se puede cambiar el método en que se creó el chaflán.
- Acceso:
- Cinta de opciones: ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Eje. En la ficha Diseño, seleccione Cilindro en el control de árbol. En el menú desplegable Operaciones de primera arista u Operaciones de segunda arista, seleccione Chaflán
Método
Especifica la forma de construir el chaflán.
- Distancia
- Crea un chaflán con la misma distancia de desfase desde la arista en ambas caras. Selecciona una sola arista, varias aristas o aristas encadenadas. Se puede especificar un aspecto para la esquina plana.
- Distancia y ángulo
- Crea un chaflán definido por un desfase con respecto a una arista y un ángulo entre una cara y el desfase. Se pueden achaflanar todas las aristas de una cara seleccionada o todas las aristas a la vez.
- Dos distancias
- Crea un chaflán en una sola esquina con una distancia especificada para cada arista de la chapa. Las aristas se pueden encadenar.
Distancia y ángulo
Especifica la extensión del método de chaflán seleccionado.
- Distancia
- Dos distancias
- Confirma las entradas del componente.
- Cierra el cuadro de diálogo.
