Procedimiento para insertar componentes de iLogic en ensamblajes
Inserte una copia de una pieza o un subensamblaje en el ensamblaje principal.
Ya que la copia se realiza en la carpeta del ensamblaje en la que está trabajando, guarde el ensamblaje antes de utilizar este comando.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Ensamblar panel Componente y, a continuación, pulse la flecha de la lista desplegable Posición y seleccione Insertar componente de iLogic.
  2. En el navegador de archivos, seleccione el componente que desea insertar. El componente se muestra en una ventana pequeña con una vista preliminar.
    Nota: Si elige un componente de una de las carpetas de la biblioteca del proyecto, puede alternar entre la carpeta de la biblioteca y la del espacio de trabajo. Esta es, seguramente, la ubicación del ensamblaje principal.
  3. Pulse Abrir.
    Los parámetros del componente se mostrarán en un pequeño cuadro de diálogo similar al cuadro de diálogo Parámetros. Si el componente contiene parámetros clave, estos serán los únicos que se incluyan en la lista. De lo contrario, se incluirán todos los parámetros.
    Todos los parámetros se designan inicialmente como <Free> en la columna De ensamblaje para indicar que no los controlan los parámetros de ensamblaje. Puede cambiar los valores de los parámetros de forma manual y el componente se actualizará para mostrar los cambios.
  4. Haga clic en la flecha desplegable de la columna De ensamblaje para ver una lista de parámetros de ensamblaje disponibles para controlar ese parámetro.
    Estos parámetros deben estar presentes en el ensamblaje, por lo que debe crear los que precise antes de insertar el componente.
  5. Haga clic en Aceptar después de realizar los cambios.
    iLogic inicia el comando Insertar componente para que pueda insertar el componente copiado en el ensamblaje principal.
