Cuando se inicia un comando Forma libre, se activa una ficha Forma libre de la cinta de opciones que proporciona acceso completo al entorno.
La opción Operaciones de trabajo se ha añadido a la cinta de opciones Forma libre y estas operaciones pueden crearse en el entorno de forma libre. Por ejemplo, cree un plano de trabajo para utilizarlo como referencia de aplanado o para utilizarlo como plano de alineación.
Al salir del entorno de forma libre, la topología se simplifica. Por simplificación se entiende que existen menos caras y aristas en el modelo, aunque la forma del cuerpo de forma libre se conserva.
Las siguientes mejoras se han añadido al cuadro de diálogo Editar forma:
Utilice el comando Plano de forma libre para crear un cuerpo de hoja plana y, a continuación, manipule las caras.
El comando Cilindro admite la creación de cuerpos de cilindro abiertos o cerrados.
El comando Editar forma admite la extrusión de aristas y caras de hoja abierta.
Utilice el comando Cara de forma libre para crear un cuerpo de hoja tridimensional y, a continuación, utilice Editar forma o Engrosado para extruir la cara o las aristas seleccionadas.
El comando Suprimir admite ahora la tecla Suprimir. También se pueden suprimir caras para crear un cuerpo de hoja abierto. Suprima una o más caras de una forma libre y, a continuación, utilice el comando Cara de forma libre para cerrar la abertura.
Utilice el comando Convertir para copiar las caras de cuerpos sólidos o superficies en el entorno de forma libre. Utilice las herramientas de edición de forma libre para manipular la forma.
Administración de cuerpos avanzada. Los cuerpos de forma libre y las superficies se convierten en sus respectivos sólidos o superficies al salir del entorno.
Utilice Alinear forma para desplazar con precisión un cuerpo de forma libre a un plano o una cara plana de destino.
Utilice Aplanar para desplazar los vértices seleccionados a un plano único que atraviese los vértices. Seleccione al menos cuatro vértices para utilizar Aplanar.
Utilice Vértices de soldadura para unir los vértices o para cerrar un agujero en un cuerpo de forma libre. Seleccione los puntos individualmente para desplazar el primer vértice hasta el segundo.
Use Anular soldadura de aristas para desconectar una arista o un contorno para permitir la separación de las aristas.
Use Insertar punto para añadir puntos de control al modelo.
Utilice Fusionar aristas para cerrar separaciones y unir aristas.
El comando Engrosado se ha añadido al entorno de forma libre. Se pueden elegir las soluciones Recto, Suave y Sin arista para engrosar un cuerpo. La imagen siguiente muestra un cuerpo de hoja abierto engrosado con la opción Sin arista.
El comando Simetría se ha añadido al entorno de forma libre. Se puede utilizar un plano de trabajo o una cara plana para crear la simetría de un cuerpo.
Los comandos Plegar y Quitar pliegue están disponibles en la cinta de opciones. Anteriormente, solo estaban disponibles en un menú contextual. Las aristas plegadas aparecen coloreadas.
El comando Puente incluye ahora la capacidad de seleccionar aristas.
Utilice el comando Añadir distancia para insertar una cota de referencia entre puntos, planos, aristas y caras.
Utilice el comando Hacer uniforme para relajar el cuerpo de forma libre y hacer que los intervalos entre las puntas de la estrella sean uniformes. También puede utilizar este comando como una operación de reparación si surgen problemas con el cuerpo.
El comando Copiar admite la copia de cuerpos y caras. La opción Editar forma, Transformación está activa cuando se utiliza Pegar para poder desplazar fácilmente la geometría duplicada.
Active el comando Activar/desactivar translucidez para poder ver a través del cuerpo la geometría o los bocetos existentes.
Utilice Activar/desactivar Seleccionar a través de para filtrar la selección de captura de la geometría en la ventana. Si está activada, la selección de geometría es normal. Si está desactivada, solo se selecciona la geometría visible en la vista.
El comando Hacer coincidir arista es más potente y funciona con cuerpos de hoja abiertos. Además, se han añadido las nuevas funciones siguientes:
La simetría se muestra con un tipo de línea y un color diferentes.
