Acerca de los estilos de iluminación
Puede crear estilos de iluminación y utilizarlos para cambiar los efectos de iluminación. Los estilos de iluminación interactúan con los aspectos para controlar la visualización de un modelo.
La configuración de la iluminación, incluido el estilo de iluminación activo, se almacena en el archivo de modelo.
Métodos de iluminación
Hay tres tipos de métodos de iluminación que pueden utilizarse para visualizar modelos:
Luces estándar
La iluminación estándar está formada por cuatro luces; cada una de ellas puede estar activada o desactivada.
Las luces estándar son luces direccionales. Su posición se puede editar en relación con el modelo. Dos controles deslizantes ajustan la dirección de la luz:
Los resultados de iluminación varían según el parámetro Movimiento relativo de la luz:
Luces basadas en imágenes
Las luces basadas en imágenes o IBL derivan sus parámetros de iluminación de imágenes de rango dinámico alto (HDR). La imagen proporciona una ubicación de origen y luminancia o valores de radiancia que se corresponden más con la iluminación real y con lo que proporciona una sensación de visualización más realista. La iluminación de escena se deriva de esta imagen de 360 grados, lo que proporciona unos resultados más realistas.
El origen de las luces basadas en imágenes se puede utilizar como un fondo 3D en la escena. El fondo proporciona continuidad visual con el origen de la luz y es visible en los materiales definidos con valores de alta reflectancia.
Sombras
El estilo de iluminación activo define la dirección y el aspecto de las sombras.
Para mostrar las sombras, seleccione Todas las sombras en la lista de sombras de la ficha Vista grupo Aspecto.
Diferencias de los parámetros de iluminación de Inventor Studio
En Inventor Studio, las diferencias principales son las siguientes:
Nota: Si se modeliza con "iluminación actual" como estilo de iluminación seleccionado, se utiliza la iluminación estándar del entorno del modelo.
Consulte la documentación de Inventor Studio para obtener información más detallada.
