Adición de cotas en las vistas de dibujo ortogonales
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar panel Cota Cota.
  2. En la ventana gráfica, seleccione la geometría y arrástrela para mostrar la cota.
    • Si desea añadir una cota lineal para una línea o una arista, pulse para seleccionar la geometría.
    • Si desea añadir una cota lineal entre dos puntos, dos curvas o una curva y un punto, pulse para seleccionar los puntos o la curva.
    • Para añadir una cota simétrica lineal o diamétrica lineal, seleccione dos líneas o aristas paralelas, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Tipo de cota Lineal simétrica o Diámetro lineal.
    • Para añadir una cota reducida lineal, seleccione dos líneas, aristas o puntos. A continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Tipo de cotaLineal reducido.
    • Si desea añadir una cota radial o de diámetro, pulse para seleccionar el arco o el círculo.
      Consejo: Las líneas directriz de cotas radiales o de diámetro se fuerzan en pasos de 15 grados. Mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado para desactivar el forzado de la línea directriz. A continuación, inserte o mueva la línea directriz a la posición deseada.
    • Si desea añadir una cota angular, seleccione dos líneas.
    • Para añadir una cota reducida de longitud de arco o angular, seleccione dos líneas, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Tipo de cota Angular reducida o Longitud de arco reducida.
    • Para anotar una cota de segmento de arco con una longitud de arco, una cota angular o una cota de longitud de cuerda, haga clic para seleccionar el arco. A continuación, haga clic con el botón derecho y, a continuación, elija Tipo de cotaLongitud de arco, Longitud de arco reducida, Angular, Angular reducida o Longitud de cuerda.
    • Si desea añadir una cota de intersección implícita, seleccione la primera curva, pulse con el botón derecho del ratón y elija la intersección. Seleccione la segunda curva que define la intersección implícita y designe el elemento (u otra intersección implícita) que desee acotar.
    Consejo: Los objetos seleccionados en el dibujo determinan el tipo de cota y los comandos disponibles en el menú contextual. Para cambiar los parámetros o utilizar distintas opciones, pulse el botón derecho del ratón y seleccione un comando del menú.
  3. Pulse para insertar la cota en la ubicación deseada.
Mostrar cómo se crean las cotas alineadas
Crear cotas alineadas basadas en cada una de las siguientes entradas:
  • Una sola línea
  • Dos puntos
  • Selección del menú contextual
Mostrar cómo se crean las cotas lineales
Crear cotas lineales basadas en las siguientes entradas:
  • Una sola línea
  • Dos líneas paralelas
  • Dos puntos
  • Una línea y un punto final
  • Una línea y un punto medio
Crear cotas lineales basadas en estas entradas:
  • Una intersección proyectada y una línea
  • Dos intersecciones proyectadas
  • Centro de la línea y el círculo
  • Punto de cuadrante de la línea y el círculo
  • Tangencia más próxima de la línea y el círculo
  • Dos círculos entre tangencias
  • Dos círculos entre centros
Mostrar cómo se crean las cotas angulares
Crear cotas angulares basadas en cada una de las siguientes entradas:
  • Dos aristas para crear una cota de ángulo agudo
  • Dos aristas para crear una cota de ángulo obtuso
  • Tres puntos
Mostrar cómo se crean las cotas de diámetro
Crear cotas de diámetro con estas selecciones del menú contextual:
  • Extremos en el interior (Act), Línea de cota única (Act), Directriz a partir de centro (Des) (valores por defecto)
  • Extremos en el interior (Act), Línea de cota única (Act), Directriz a partir de centro (Act)
  • Extremo en el interior (Act), Línea de cota única (Des), Directriz a partir de centro (Des)
  • Extremo en el interior (Des), Línea de cota única (Des), Directriz a partir de centro (Des)
Mostrar cómo se crean las cotas de radio
Crear cotas de radio con estas selecciones del menú contextual:
  • Extremos el el interior (Des), Directriz a partir de centro (Des), Con recodo (Des) (valores por defecto)
  • Extremos en el interior (Act), Directriz a partir de centro (Des), Con recodo (Des)
  • Extremos en el interior (Act), Directriz a partir de centro (Act), Con recodo (Act)
