Cotas en dibujos
las cotas del dibujo son las cotas que se añaden al dibujo para documentar con más precisión el modelo. Las cotas del dibujo no cambian o controlan el tamaño de la pieza o las operaciones. Se añaden cotas de dibujo como anotaciones a las vistas del dibujo o como geometría en los bocetos del dibujo. Las cotas del dibujo se expresan como constantes numéricas.
Puede añadir texto a una cota. También se puede ocultar el valor de la cota y mostrar texto personalizado en su lugar.
Las cotas de inspección se utilizan durante el proceso de control de calidad. Tienen un formato especial para indicar las cotas que se deben comprobar antes de aceptar la pieza. La cota incluye un identificador y una frecuencia de inspección.
Consejo: Utilice el menú contextual de la vista de dibujo para especificar el plano de anotación y otras opciones de cota.
Cotas de línea base
Las cotas y los conjuntos de acotaciones de línea base añaden varias cotas a las vistas del dibujo de forma automatizada. Especifique un origen desde el que calcular las cotas y seleccione la geometría que desea acotar.
Nota: Los puntos finales de una spline son los únicos puntos que se pueden seleccionar cuando se usa el comando de cota de línea base.
Cotas por coordenadas
Utilice los comandos de cotas por coordenadas para añadir dos tipos de cotas por coordenadas a los dibujos: acotaciones por coordenadas y cotas por coordenadas individuales. Las cotas por coordenadas individuales permiten importar dibujos de AutoCAD que contienen cotas por coordenadas.
Las cotas se alinean automáticamente cuando se insertan. Si el texto de las cotas se solapa, puede crear un estilo de cota o modificar el existente.
Utilice un punto, un centro o una arista recta como nodo de ubicación para la Indicación de origen, o bien inserte la Indicación de origen en cualquier lugar dentro de los límites de la vista.
Cotas continuas
Utilice los comandos Cadena y Conjunto de continuas para añadir dos tipos de cotas continuas a los dibujos: conjuntos de cotas continuas y cotas continuas individuales.
Seleccione una cota base para una cadena. A continuación, cree cotas que sean paralelas a la cota base. Todas las cotas seleccionadas se convierten en miembros de la cadena. Las cotas se añaden desde la segunda línea de referencia de la cota base seleccionada en una de las direcciones.
Nota: También puede seleccionar el conjunto de cotas continuas como cota base o como cota adicional.
Cotas reducidas
Las cotas reducidas hacen referencia a un objeto (por ejemplo, una línea o un eje de trabajo) que se encuentra fuera de una vista de dibujo. Después de colocar la cota reducida, esta se muestra incluso si se oculta el objeto de referencia.
Consejo: Utilice los comandos del menú contextual de una cota reducida para personalizar el aspecto de las cotas, por ejemplo, para ocultar el segundo extremo.
Acotación de splines
La acotación de una spline es una tarea complicada. Puesto que la forma cambia constantemente, aplicar cotas para anotaciones no resulta tan obvio como aplicar cotas a una forma prismática. Las cotas se aplican a los puntos de ajuste y la curvatura para controlar la forma de la spline en el modelo de pieza. La imagen siguiente muestra un boceto de spline 2D con cotas en los puntos de ajuste y la curvatura.
Puede utilizar los comandos de cotas generales, de línea base y por coordenadas para añadir cotas a los puntos finales de una spline. Los comandos Cota general y Cota por coordenadas también pueden aplicar cotas a los puntos mínimo y máximo de X e Y de una spline. El ajuste de forzado de spline Mín./Máx. se cambia en el menú contextual. Si está desactivado, impide añadir cotas a los puntos mínimo y máximo de la spline.
Nota: El punto final de la spline también puede ser un punto mínimo o máximo. Si es el caso, el punto final tiene prioridad.
La imagen siguiente muestra las cotas generales aplicadas a los puntos mínimo y máximo X e Y, así como a los puntos finales de la spline resaltada.
Una técnica útil para acotar una spline en cualquier punto de la curva consiste en crear un boceto nuevo dentro de la ventana de dibujo que contiene la spline y proyectar la geometría de la spline sobre el boceto nuevo. Después puede añadir puntos de boceto y acotarlos con respecto a cualquier punto de la curva tal y como se puede ver en la imagen siguiente. Utilice el comando Recuperar cotas para hacer que las cotas del boceto estén visibles después de cerrar el boceto.
Puede usar el comando Recuperar cotas en un dibujo para recuperar las cotas aplicadas a la spline de un modelo. Las anotaciones recuperadas no se pueden ubicar en ubicaciones de cota crítica, como la anchura mínima y máxima.
Uso de cotas del dibujo para anotar bocetos
Al crear un boceto en un dibujo, se utilizan cotas de boceto para controlar su tamaño. Una vez terminado el boceto, utilice el Recuperar cotas para que se muestren las cotas de boceto en la hoja. El estilo de cota activo se encarga de controlar el formato.
Se pueden añadir cotas del dibujo como anotaciones a la geometría después de cerrar el boceto. Estas cotas están asociadas al boceto y cambian cuando se desplaza o edita la geometría de boceto.
Nota: puede seleccionar cotas del dibujo desde una hoja del dibujo hasta un boceto mediante la función Subir a nivel de boceto.
Cotas en vistas isométricas
Puede crear cotas en vistas de dibujo isométricas. La geometría de las cotas (texto, líneas de cota, líneas de referencia, directrices, extremos) es oblicua y se alinea respecto a la geometría del modelo.
Una vez seleccionadas las aristas o los puntos de modelo se muestra el objeto de cota y los planos de anotación alineados correspondientes se deducen automáticamente. Mediante la barra espaciadora, puede cambiar de plano deducido o seleccionar el plano de hoja o un planto de trabajo de modelo para insertar la cota.
Para seleccionar otra cosa que no sea un plano de anotación deducido, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione:
Estilo de cota
El estilo de cota determina el aspecto y las propiedades por defecto de las cotas en los dibujos. Controla las unidades y las tolerancias de las cotas, la visualización de sus valores, la disposición de las cotas en las vistas de dibujo, el estilo y la posición de los textos de las cotas, y las propiedades de las notas de los dibujos.
Unidades de medida
El estilo de cota determina las unidades de medida de las cotas en los dibujos. Si las unidades del modelo son distintas de las definidas en el estilo, las cotas del dibujo se convierten automáticamente a las unidades establecidas por el estilo.
Copia de propiedades de cota
Puede copiar una o más propiedades de la cota seleccionada a la cota de destino con todos los tipos de cotas.
Nota: Los miembros individuales de las acotaciones por coordenadas y los conjuntos de acotaciones de línea base solo son orígenes válidos, pero el conjunto completo es un destino.
Desplazamiento de cotas entre vistas
Puede desplazar todos los tipos de cotas entre vistas del mismo modelo en una hoja. Los puntos de enlace de las cotas deben estar disponibles en la vista de destino.
Las cotas diamétricas lineales se comportan como cotas lineales en vez de como cotas diamétricas, de modo que una cota diamétrica creada en la vista lateral de un cilindro de se puede desplazar a la vista superior del cilindro. Las cotas diamétricas, radiales y angulares solo se pueden desplazar a una vista paralela.
Notas:
Organización de cotas
Puede organizar cotas lineales, angulares, isométricas verdaderas, individuales, cotas de línea base individuales y por coordenadas. Se puede seleccionar una o varias cotas de una o varias vistas.
Primero puede seleccionar las cotas en el dibujo y, después, ejecutar el comando Organizar. También se puede pulsar primero el comando Organizar y, a continuación, seleccionar las cotas en los dibujos.
