Inventor define automáticamente los parámetros de modelo en bocetos, restricciones de ensamblajes y operaciones. También puede definir parámetros para los requisitos funcionales.
Los parámetros pueden definir el tamaño y la forma de las operaciones, así como controlar las posiciones relativas de los componentes dentro de los ensamblajes (no disponible en Inventor LT). Por ejemplo, puede especificar el tamaño de una placa como Altura = Anchura/2 con ecuaciones para definir las relaciones entre parámetros.
Las cotas que se calculan por una ecuación están precedidas del prefijo fx.
También puede definir parámetros para relacionar cotas con requisitos funcionales. Por ejemplo, puede definir el área de sección transversal de una pieza para que tenga ciertas proporciones y resista una carga determinada (Área = Carga/Resistencia_Material*Coeficiente_de_seguridad). Puede vincular una hoja de cálculo a una pieza o a un ensamblaje (no disponible en Inventor LT) y controlar los parámetros desde las celdas de la hoja de cálculo, o bien utilizar las reglas de iLogic (no disponible en Inventor LT). Los parámetros también se pueden exportar a la lista de materiales y a la lista de piezas. Por último, los parámetros se pueden utilizar para controlar el comportamiento de las reglas de iLogic que se añadan al modelo (no disponible en Inventor LT).
El comando Parámetros permite ver y editar parámetros en la tabla del mismo nombre, crear parámetros definidos por el usuario y vincular una hoja de cálculo que contenga los valores de los parámetros.
Puede cambiar el nombre o los valores, añadir comentarios o designar un parámetro como parámetro de valores múltiples. También puede definir parámetros de usuario para utilizarlos en la pieza. Los parámetros personalizados se crean a través de la API y se añaden automáticamente a un modelo, una referencia o una carpeta de usuario (no disponible en Inventor LT).
Los parámetros de modelo se crean automáticamente al definir una cota de boceto u otra medición, añadir una restricción de ensamblaje (Inventor Professional) o crear una operación. Estos parámetros son nombres por defecto, como d0, d1, d2, aunque se pueden anular con nombres más descriptivos. Puede introducir expresiones en los cuadros de edición que definen los nombres y valores de parámetro.
Los parámetros permiten asignar valores y establecer relaciones entre los elementos de un modelo.
Puede crear parámetros de usuario, que son más generales que los del modelo y se pueden utilizar para satisfacer los requisitos funcionales. Los parámetros de usuario también se pueden controlar mediante una hoja de cálculo.
Los parámetros de usuario se utilizan en ecuaciones o reglas de iLogic (no disponible en Inventor LT) y también se pueden utilizar en expresiones para otros parámetros. Si utiliza los mismos parámetros en muchos casos, como en fuerzas o materiales, defínalos en plantillas que utilice posteriormente para crear nuevos archivos de pieza. También puede derivar parámetros en el documento desde un archivo “esqueleto” común (no disponible en Inventor LT).
Puede definir parámetros en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y, a continuación, vincularla a una pieza o un ensamblaje. También es posible vincular parámetros desde cualquier combinación de tipos de pieza. Con Inventor Pro, también se puede vincular desde cualquier combinación de pieza de chapa, ensamblaje o tipos de archivo de conjunto soldado. El ensamblaje o la pieza se vinculan asociativamente a los parámetros exportados desde el tipo de archivo particular. Al establecer un vínculo desde una pieza o un ensamblaje, los parámetros exportados se pueden vincular.
Para utilizar los parámetros exportados de un archivo a otro, se puede utilizar un archivo de pieza de parámetros globales. Crea un archivo de pieza que contiene un conjunto de valores que suelen utilizarse como referencia en ecuaciones de ingeniería. Es posible que el archivo de pieza no tenga ninguna geometría, pero puede contener bocetos si desea utilizarlos para un modelo esquemático o de esbozo.
Es posible utilizar Pieza derivada para derivar el archivo de pieza de parámetros globales en subensamblajes (no disponible en Inventor LT) y piezas individuales a fin de extraer los parámetros. También puede utilizar este mismo flujo de trabajo si emplea una hoja de cálculo en lugar de un archivo de pieza. Puede derivar los parámetros exportados en piezas o ensamblajes derivados.
Los modelos de esqueleto pueden hacer referencia también a otros modelos de esqueleto.
En Inventor Pro, esta operación ayuda a administrar la cantidad de información incluida en un subensamblaje. También puede extraer parámetros de una pieza a un ensamblaje sobre la marcha. Es posible que no planifique los parámetros globales y que, en algún punto del diseño, decida utilizar un parámetro de una pieza en un ensamblaje. Puede que desee, por ejemplo, utilizar la anchura de una placa en una pieza (profundidad de la extrusión) como restricción de coincidencia en un ensamblaje.
Además de los archivos Excel, cualquier tipo de archivo de modelado (pieza, chapa, ensamblaje o conjunto soldado) se puede vincular a otro archivo de modelo. Esto permite compartir parámetros entre un archivo de modelo y otro.
Por ejemplo, en Inventor, si se está trabajando con un archivo de ensamblaje y se hace clic en Vincular y se selecciona un archivo de pieza, el ensamblaje se vincula asociativamente a los parámetros exportados desde el archivo de pieza.
Los parámetros personalizados se añaden automáticamente a un modelo, a una referencia o a una carpeta de usuario. Puede dar un nombre descriptivo a la carpeta de parámetros personalizados y añadir cualquiera de ellos de una carpeta a otra. Un parámetro se conserva tanto en la carpeta original como en la de parámetros personalizados.
Puede suprimir una carpeta personalizada y conservar todos sus parámetros en las carpetas originales. O bien, puede suprimir una carpeta personalizada con todos sus parámetros, incluidos los que se encuentren en otras carpetas. También puede eliminar un parámetros del grupo personalizado.
Cuando crea una iFeature, puede seleccionar las cotas del boceto y los parámetros de la operación como parámetros de tamaño. Si ha asignado nombre a los parámetros, se incluirán automáticamente en la iFeature.
Los parámetros de texto no admiten expresiones.
Los parámetros de verdadero/falso no admiten expresiones.
También puede añadir un valor personalizado como alternativa a la lista de valores de un parámetro de valores múltiples. Los valores personalizados suelen utilizarse únicamente de forma temporal.
Siga las siguientes pautas para garantizar que los parámetros y piezas se actualizan de forma predecible:
