Use el módulo de componentes eléctricos de AutoCAD Map 3D para gestionar y analizar redes eléctricas. Con él se pueden gestionar infraestructuras eléctricas subterráneas y aéreas. Puede crear una vista interna de una estructura y asociarla a los elementos externos. Hay dos módulos disponibles: NA (América del Norte) y CE (Europa Central).
Normalmente los modelos de sector suministrados con los módulos de NA y CE de componentes eléctricos se personalizan para adaptarlos a los requisitos de cada proyecto o cliente en diferentes países y regiones. Esta personalización afecta a la presentación del formulario de clases de elemento, a funciones adicionales, al contenido de los dominios y a los informes disponibles. En este manual se abordan las funciones básicas, no las distintas personalizaciones. Existen ligeras diferencias entre el módulo de componentes eléctricos NA y el CE. Estas diferencias se indican en este manual.
Los dispositivos eléctricos y los conductores se agrupan formando circuitos. Cada dispositivo o conductor almacena la relación con un circuito en el atributo CIRCUIT (FID_CIRCUIT). Los circuitos se gestionan mediante los flujos de trabajo, el contenedor de circuitos del Explorador de componentes eléctricos, las reglas de elemento y las funciones de topología o bien manualmente.
El módulo de componentes eléctricos de América del Norte gestiona las fases de los dispositivos y los conductores. El atributo PHASE (FID_PHASE) almacena la fase de cada dispositivo o conductor. Las fases se pueden gestionar mediante flujos de trabajo, reglas de elemento y funciones de topología o bien manualmente. Por ejemplo, la fase se actualiza cada vez que se añade un nuevo elemento a la red eléctrica. Use el flujo de trabajo Reconfigurar fase para rastrear la red eléctrica y modificar el valor de la fase. Para obtener más información, consulte Reconfigurar fase.
El módulo de componentes eléctricos de AutoCAD Map 3D usa secciones transversales para visualizar el contenido de un segmento o la configuración de los conductores en un poste o una torre. Por ejemplo, la sección transversal de un segmento muestra los conductos y los conductores que residen en el segmento. En las redes de distribución, las secciones transversales permiten ver y situar los conductos y los conductores en los segmentos. En las redes de transmisión, las secciones transversales permiten ver y situar los conductores en los postes o las torres. En las redes de transmisión, la sección transversal es la vista de un poste o una torre cuando se mira hacia abajo desde el cielo. Hay una sección transversal extendida disponible para la vista de elevación (orientada hacia el norte o hacia el este).
El administrador debe configurar las secciones transversales antes de trabajar con el módulo de componentes eléctricos de AutoCAD Map 3D. Para obtener más información, véase Secciones transversales del módulo de componentes eléctricos.
