Una señal o monumento de hormigón instalado sobre o junto a líneas, flexiones o accesorios subterráneos para indicar la presencia de aguas residuales.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
DATE_ACQUIRED |
Fecha |
Fecha de adquisición de los datos. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación del elemento. |
DATE_STARTUP |
Fecha |
Fecha en la que se asumió la responsabilidad del elemento. |
FID_CONSESSIONAIRE |
Número |
Concesionario de este elemento. Relacionado con:
FID_FEATURE |
Número |
Relación con los puntos y las líneas de la red. Relacionado con:
FID_INSTALLER |
Número |
Empresa encargada de la construcción del elemento. Relacionado con:
FID_LOCATION |
Número |
Ubicación del elemento (calle). Relacionado con:
FID_MAINTENANCE |
Número |
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento. Relacionado con:
FID_MANUFACTURER |
Número |
Fabricante de este elemento. Relacionado con:
FID_OPERATOR |
Número |
Operador de este elemento. Relacionado con:
FID_OWNER |
Número |
Propietario de este elemento. Relacionado con:
GROUND_ELEVATION |
Número |
Fecha en la que se efectuó el mantenimiento. |
| HOUSE |
Varchar2 |
Número de edificio. |
HOUSE_SUPPLEMENT |
Varchar2 |
Suplemento del número de edificio. |
ID_ACCURACY |
Número |
Cómo se ha determinado la posición actual del elemento. Por ejemplo: exactamente, por posición, no se conoce o de forma inexacta. Relacionado con:
ID_CONDITION |
Número |
Condición del elemento. Por ejemplo, roto, con fugas, etc. Relacionado con:
ID_DISPOSITION_STATE |
Número |
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc. Relacionado con:
ID_FOUNDATION |
Número |
Tipo de base de este elemento. Relacionado con:
ID_FUNCTION |
Número |
Cómo se usa el elemento. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Tipo de composición del material del ánodo o el paquete de ánodos. Relacionado con:
ID_POLE_MATERIAL |
Número |
Composición del material del poste. Por ejemplo: madera, acero, hormigón, etc. Relacionado con:
ID_ROCK_CONDITION |
Número |
Condición de la roca en relación con la resistencia y la integridad de las rocas. Por ejemplo, alta, baja o media. Relacionado con:
ID_SIGN_MATERIAL |
Número |
Composición del material de la señal. Por ejemplo, hormigón, madera, etc. Relacionado con:
ID_SOIL_CONDITION |
Número |
Condición del suelo que indica la resistencia y la integridad del suelo. Relacionado con:
LOCATION |
Varchar2 |
Descripción breve de la ubicación del elemento. Por ejemplo, a 1 m de la pared. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción u otra información única relacionada con este elemento. |
POLE_DEPTH |
Número |
Profundidad, en metros, a la que el poste está enterrado en la base, normalmente la superficie del suelo. |
POLE_HEIGHT |
Número |
Distancia, en metros, que el poste se prolonga sobre la base, normalmente la superficie del suelo. |
QUALITY |
Número |
Calidad de la señal. |
SIGN_HEIGHT |
Número |
Acotación de altura de la señal. |
SIGN_TEXT |
Número |
Texto de la señal. |
SIGN_WIDTH |
Número |
Acotación de anchura de la señal. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador emplea este atributo en procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento. |
VALUE |
Varchar2 |
Descripción breve del modelo. Este valor se utiliza para la representación de la tabla de dominios del modelo. |
