Los separadores de grasas son depósitos que separan la grasa del agua, retienen la grasa para eliminarla y dejan salir el agua.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
BOTTOM_ELEVATION |
Número |
Elevación de la parte inferior del elemento con respecto a la sección, medida en metros. |
CAPACIDAD |
Número |
Capacidad del separador de grasas, medida en metros cúbicos. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación del elemento. |
DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación del separador de grasas, medida en metros. |
DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación del separador de grasas, medida en metros. |
FID_CONSESSIONAIRE |
Número |
Concesionario de este elemento. Relacionado con:
FID_INSTALLER |
Número |
Empresa encargada de la construcción del elemento. Relacionado con:
FID_LOCATION |
Número |
Ubicación del elemento (calle). Relacionado con:
FID_MAINTENANCE |
Número |
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento. Relacionado con:
FID_OPERATOR |
Número |
Operador de este elemento. Relacionado con:
FID_OWNER |
Número |
Propietario de este elemento. Relacionado con:
FID_SITE |
Número |
Relación del elemento con el sitio. Relacionado con:
FLOW_RATE |
Número |
Medida del caudal. |
ID_DISPOSITION_STATE |
Número |
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc. Relacionado con:
ID_INSTALLATION_TYPE |
Número |
Define el tipo de instalación. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Material utilizado para construir este elemento. Relacionado con:
ID_STRUCT_CONDITION |
Número |
Condición estructural de este elemento. Relacionado con:
INPUT_ELEVATION |
Número |
Elevación de entrada, medida en metros. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión. |
NOMINAL_SIZE |
Número |
Tamaño nominal del separador de grasas. |
OUTPUT_ELEVATION |
Número |
Elevación de salida. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento. |
Para obtener más información, consulte Creación de un punto de red.
