Acerca del desplazamiento, la rotación y la modificación de escala de objetos
Puntos de origen y destino
La diferencia entre el primer punto origen y el primer punto destino es el desfase de los objetos seleccionados.
La diferencia de ángulo entre los dos puntos origen y los dos puntos destino es la rotación.
El cociente entre la distancia que separa los dos puntos destino y la que separa los dos puntos origen es el cambio de escala.
Diferencias con parámetros de transformación simple
La herramienta de edición Transformar trabaja de manera muy distinta a los parámetros de Transformación simple del cuadro de diálogo Parámetros de dibujos. Los parámetros de Transformación simple ajustan provisionalmente la posición de objetos cuando se recuperan durante el proceso de consulta. AutoCAD Map 3D invierte estas transformaciones durante la operación de volver a guardar. La herramienta de edición Transformar mueve y gira los objetos dentro del dibujo actual y ajusta su escala.
