Para incorporar elementos de ArcGIS
El proveedor de ArcGIS utiliza la API ESRI ArcObjects 10. Está disponible únicamente para la versión de 32 bits de AutoCAD Map 3D. No está disponible para la versión de 64 bits de Autodesk Infrastructure Map Server.
  1. En el Administrador de visualización, haga clic en Datos > Conectar a datos.
  2. En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión ArcGIS en la lista Conexiones de datos por proveedor.
  3. En Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
  4. Si se va a conectar a una base de datos geográfica centralizada, realice las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha ArcSDE Enterprise.
    • En Nombre de servidor, Nombre de ejemplar y Banco de datos, especifique la información de la base de datos.
    • Especifique su Nombre de usuario y Contraseña.
    • Pulse Inicio de sesión.
    • De forma opcional, seleccione una versión de la base de datos.
      Para realizar una selección en la lista de bases de datos, haga clic en la flecha hacia abajo. AutoCAD Map 3D se conecta al servidor y al ejemplar especificados, y muestra las versiones disponibles.
  5. Si se conecta a una base de datos geográfica personal o basada en archivos, haga clic en la ficha GDB de archivo/personal y, en Archivo de origen, especifique el archivo.
  6. Haga clic en Conectar.
  7. En la lista de clases de elemento, seleccione las clases de elemento que desee incluir en el mapa.
    Si este origen de elementos solo contiene una clase de elementos, dicha clase de elemento se selecciona automáticamente. Si contiene varias clases de elementos, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho en la entrada de esquema y elija Seleccionar todo o No seleccionar.
    • Expanda la entrada de esquema y seleccione las clases de elemento que desea añadir.
      Si una clase de elemento contiene varios tipos de geometría y selecciona expresamente la clase de elemento, se añadirán todas las geometrías. Para añadir un subconjunto de geometrías, mantenga el cursor sobre el nombre de la clase de elemento para ver el botón Mostrar geometría. Haga clic en Mostrar geometría para ver cada geometría como una opción aparte. Seleccione las que desee. Cada geometría seleccionada se añade al mapa como una capa independiente del Administrador de visualización.
  8. Compruebe que los sistemas de coordenadas son correctos. Puede cambiar un sistema de coordenadas incorrecto en caso necesario.
    Si recupera una capa de ArcSDE y el sistema de coordenadas no se reconoce, puede que la capa no se haya cargado. Para cargar la capa, asigne un sistema de coordenadas.
  9. Haga clic en Añadir al mapa.
    Para incorporar un subconjunto de los datos, haga clic en la flecha abajo y seleccione Añadir al mapa con consulta.
