Para utilizar este procedimiento, debe estar familiarizado con el Editor de bloques de AutoCAD, las paletas de creación de bloques y las definiciones de atributos de AutoCAD.
Para crear una barra de escala personalizada
Utilice el Editor de bloques para crear el bloque de la barra de escala.
Permita las divisiones que sean equivalentes a la medida que utilizará para la escala. Por ejemplo, si el mapa estará en una escala de una pulgada a una milla, cada división debe medir una pulgada de largo. La polilínea de la línea horizontal puede medir exactamente dos pulgadas para permitir dos divisiones de una pulgada cada una.
Defina las líneas verticales que representan los incrementos de la escala como divisiones de barra de escala. Para que la barra de escala reconozca estas divisiones, debe asignarles etiquetas específicas utilizando la opción Definición de atributo. Al insertar la barra de escala, cada división mostrará la distancia que representa. Por ejemplo, si la relación de escala es 1:10.000 y el incremento es pulgadas, la división en pulgadas mostrará 10.000.
Definición de atributo. El Identificador debe utilizar la sintaxis Map.ScaleBar.Division.Labelx. Por ejemplo, el valor de la primera división puede ser Map.ScaleBar.Division.Label1.
Puede incluir divisiones fraccionarias, como Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
Sin especificar la longitud de cada división, AutoCAD Map 3D no puede calcular la relación entre la ventana gráfica y la barra de escala.
Lineal. Esta opción también está disponible en la paleta de creación de bloques.
No importa cuáles seleccione, siempre que sean divisiones principales y no fraccionarias.
También puede escribir PROPIEDADES en la solicitud de comandos.
AutoCAD Map 3D utiliza este parámetro para calcular la relación entre la escala de la ventana gráfica y la barra de escala.
Por ejemplo, si la escala será una pulgada: una milla, especifique pulgadas como la unidad.
Puede mostrar una etiqueta que especifique la unidad de medida utilizada en el mapa, por ejemplo, pies o metros. Las unidades reales se muestran al añadir la barra de escala a un mapa cuyas unidades hayan sido definidas.
Definición de atributo. Puede especificar el estilo de texto, el tamaño y otros parámetros, si lo desea. Después haga clic en Aceptar. Aparecerá una imagen fantasma de la etiqueta en la posición del cursor.
La relación de escala es un valor de escala absoluto que no especifica unidades. Representa la relación (una proporción) entre una medición de longitud en papel y su correspondiente distancia en el suelo, por ejemplo, 1:10.000. Cuando se inserta la barra de escala en un mapa de visualización, se muestra la relación de escala actual.
Utilice la opción Escala para controlar el tamaño de entidades dentro del bloque de barra de escala. Puede ajustar la escala del bloque de barra de escala para mostrar una longitud de división específica para el papel de trazado.
La acción ajustará la escala de todos los gráficos y el texto en el bloque de barra de escala.
Puede cargar un bloque personalizado al insertar una barra de escala. Los parámetros y atributos se interpretan al insertar la barra de escala. Se reemplazan por los valores reales. Puede ajustar la barra de escala mediante la paleta Propiedades o el cuadro de diálogo Propiedades de barra de escala .
