Añada etiquetas a los elementos de capas de origen de elemento. La etiqueta se coloca junto a la línea, el símbolo de punto o el polígono. En el caso de las capas de puntos, si la precisión e la colocación de la etiqueta es importante, muestre la etiqueta en una ubicación de punto. Para obtener más información, consulte Visualización de etiquetas fijas en ubicaciones de punto. Si una etiqueta de elemento oculta otra etiqueta, no se muestra. Las etiquetas de elemento se dibujan encima de los símbolos de punto, las líneas y los polígonos. Por defecto, las etiquetas de elemento no ocultan los símbolos de punto. No obstante, puede permitir que las etiquetas de elemento oculten los símbolos de punto. Para obtener más información, consulte Ocultación de puntos mediante etiquetas.
Especifique el texto, el tipo de letra, el tamaño, el formato, el color, el estilo y el color de fondo, la alineación y la rotación de la etiqueta. Las opciones de estilo varían en función de si está utilizando estilos mejorados o estilos normalizados. Véase Uso de estilos normalizados y mejorados.
Uso de estilos mejorados
Puede utilizar etiquetas mejoradas para las etiquetas nuevas que cree. Las etiquetas importadas de AutoCAD Map 3D utilizan la opción de estilo que se les haya asignado en dicho programa.
Para añadir y aplicar estilos a etiquetas con estilos mejorados
- Abra la capa que desea editar de una de las siguientes maneras:
- Cree una capa nueva.
- Haga doble clic en una capa existente.
- Si la capa ya está abierta haga clic en la ficha de la capa.
Para obtener información sobre cómo crear una capa, consulte Creación de recursos. Para obtener información sobre cómo asociar un recurso de datos con una capa nueva, consulte Especificación del recurso de datos de una capa.
- En el panel Estilo del Editor de capas, en Rangos de escala seleccione el rango de escala al que desea aplicar estilos.
Para obtener más información acerca de los rangos de escala, consulte Qué son los rangos de escalas.
- En el área de estilo del rango de escala seleccionado, en Etiqueta de elemento haga clic en […].
- En el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta, para Contexto de tamaño, especifique el tipo de unidades y, a continuación, seleccione las Unidades correspondientes. Estos parámetros se aplican a todos los elementos de etiqueta, no solo a los seleccionados.
- Seleccione Espacio de dispositivo para especificar la altura y la anchura del símbolo en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros, Centímetros o Metros.
- Seleccione Espacio de mapa para especificar la altura y la anchura del símbolo en unidades de SCM (Mapping Coordinate System, Sistema de coordenadas de mapas). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
- Utilice los botones Añadir texto y Agregar símbolo para añadir elementos a la etiqueta.
Los elementos de símbolo pueden incluir texto y gráficos. Se pueden incluir varios elementos de símbolo y el texto de una única etiqueta.
El área gráfica que hay justo debajo de los botones Añadir texto y Agregar símbolo muestra los elementos y el orden en que aparecen. Los elementos que hay en la parte inferior de esta área están al final del orden de dibujos. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X. Después de añadir varios elementos, aparece un signo menos en la visualización gráfica. Para contraer la visualización gráfica, haga clic en el signo menos; para expandirla de nuevo, haga clic en el signo más.
- Seleccione un elemento de Texto para cambiar su aspecto y contenido.
Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, la alineación y el espaciado del elemento seleccionado en la etiqueta. También puede especificar si el texto se almacena como textoM o texto sin formato. Indique el color que desee para contornos fantasma (efecto de halo), relleno o marco de la etiqueta, y un ángulo de rotación.
Para utilizar una expresión para una opción de estilo, desplácese hasta la parte inferior de la lista desplegable. Una vez que se ha utilizado una expresión, aparecerá un símbolo de función superpuesto en el icono correspondiente a ese parámetro.
- Seleccione un elemento de Símbolo para cambiar su aspecto y contenido.
Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se va a utilizar, así como el relleno, el estilo de línea de contorno, el color de línea, el tamaño y la rotación. Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto.
- Para el Contenido de texto, seleccione una propiedad como el origen del texto de etiqueta, o elija Expresión para definir una expresión. Para obtener más información, consulte Creación de expresiones para elementos geoespaciales. Para especificar el texto estático en lugar de una propiedad, seleccione Estático en la lista desplegable Contenido de texto y escriba el texto en el campo correspondiente.
- Para elementos lineales, realice cualquiera de las acciones siguientes:
- Seleccione Fija para mostrar etiquetas en ubicaciones fijas con respecto al elemento. Seleccione Repetir para repetir la etiqueta en los intervalos especificados a lo largo del elemento.
- Expanda las opciones Avanzadas y especifique si debe usarse el inicio, el centro o el final de la línea para el desfase de las etiquetas. Medio solo está disponible si se selecciona la opción Fija en Colocación.
- Si selecciona la opción Repetir para Colocación, puede especificar el intervalo en el que se repiten las etiquetas. El valor utiliza las unidades especificadas anteriormente.
- También en las opciones Avanzadas, puede utilizar Curva a lo largo de una trayectoria para especificar una etiqueta de una sola línea que sigue una trayectoria y se contrae para ajustarse.
- Para elementos de punto, expanda las opciones Avanzadas y realice una de las siguientes acciones:
- En Posición de la etiqueta, especifique si desea insertar las etiquetas junto al punto de referencia (Junto al elemento) o superponer las etiquetas al punto de referencia (En la parte superior del elemento).
- Si selecciona Junto al elemento en Posición de la etiqueta, puede seleccionar Permitir desplazamiento en caso de colisión para que las etiquetas se muevan automáticamente si entran en contacto con otra etiqueta, de modo que se evite la sobreposición.
- Si ha seleccionado En la parte superior del elemento en Posición de la etiqueta, puede especificar los desfases horizontal y vertical para controlar el punto de anclaje de la etiqueta con respecto a su punto de referencia.
- Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Estilo de etiquetay cierre el editor de estilos para ver los resultados.
Todas las etiquetas existentes a las que se hayan aplicado estilos normalizados originalmente continuarán usando dichos estilos.
Para añadir y aplicar estilos a etiquetas con estilos normalizados
- En el cuadro de diálogo Aplicar estilo a etiqueta seleccione la casilla de verificación Crear una etiqueta.
- Para Propiedad para mostrar, realice una de las acciones siguientes:
- Seleccione una propiedad.
- Seleccione Expresión para acceder al cuadro de diálogo Expresión de texto y especificar el texto de la etiqueta.
Para obtener más información, consulte Creación de expresiones de texto.
- En Tipo de letra seleccione un tipo de letra en la lista.
- Para Contexto de tamaño, especifique el tipo de unidades:
- Seleccione Espacio de dispositivo para especificar la altura y la anchura del símbolo en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros.
- Seleccione Espacio de mapa para especificar las anchuras y alturas de los símbolos en unidades del sistema de coordenadas de cartografía (MCS). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
- En Unidades seleccione el tipo de unidades que desea utilizar.
- En Tamaño introduzca el tamaño del texto o especifique el tamaño mediante una expresión numérica.
Para obtener más información, consulte Creación de expresiones numéricas.
- Para aplicar la negrita, la cursiva o el subrayado, haga clic en una o más opciones de Formato.
- Para Color de texto, haga clic en un color.
- Para especificar un estilo de fondo en la lista Estilo de fondo haga clic en una de las siguientes opciones:
- Fantasma: dibuja un borde opaco alrededor de cada carácter. Utilice Color de fondo para especificar el color del contorno.
- Opaco: dibuja un fondo detrás de las etiquetas. Se muestran como rectángulos con texto dentro. Utilice Color de fondo para especificar el color de los rectángulos.
- Transparente: no se aplica ningún fondo a las etiquetas, que se muestran como solo texto en el mapa.
- En los estilos de fondo Fantasma y Opaco, haga clic en un color de la lista Color de fondo.
- Si va a añadir etiquetas a una capa de polilíneas, utilice Alineación vertical para especificar la posición de la etiqueta.
Puede seleccionar una de las posiciones disponibles o seleccionar una propiedad de capa que contenga información de alineación de cada elemento.
Nota:
Los parámetros de alineación horizontal y vertical no están disponibles para las capas. Para las capas de línea, solo está disponible el parámetro de alineación vertical. Los parámetros de alineación horizontal y vertical están disponibles para las capas de punto que muestran etiquetas fijas en lugar de símbolos. Para obtener más información, véase Visualización de etiquetas fijas en ubicaciones de punto.
- En Rotación realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en el menú Archivo
Guardar.
