- En Infrastructure Administrator, haga clic en Empresa y conéctese al modelo de sector empresarial.
- Cree o abra el proyecto.
- En el panel derecho, en la sección Gestor de proyectos, en Modelo de sector, haga clic en Nuevo.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo de sector.
- En el panel de navegación, haga clic en el vínculo General y especifique la información siguiente:
- Nombre del modelo de sector: por defecto, es el mismo que el nombre de proyecto.
Por ejemplo, puede asignar como nombre al proyecto una abreviatura de su empresa o el nombre de la organización.
- Especifique la información siguiente únicamente para sistemas basados en Oracle:
- Tablespace por defecto: en la lista desplegable, seleccione el tablespace por defecto que haya creado para este proyecto.
Una base de datos está dividida en tablespaces (unidades de almacenamiento lógico). Cada tablespace se asocia con uno o más archivos de datos en el disco. Después de crear una base de datos, se crea un tablespace temporal, TEMP. se utiliza como Tablespace por defecto, a menos que se especifique uno distinto.
- Tablespace temporal: normalmente, solo hay una opción para este tablespace.
- Tablespace de índice: en la lista desplegable, seleccione el tablespace por defecto que haya creado para este proyecto.
- En el panel de navegación, haga clic en el vínculo Módulos y especifique la información siguiente:
- En Extensiones, puede seleccionar una o varias extensiones de modelo de datos, como COGO, Acotación o Trazado. Las siguientes extensiones se pueden añadir a cualquier módulo o modelo de sector.
- En Módulos, seleccione un modo o módulo, como Modelo de datos de aguas residuales, para crear una estructura de datos predefinida.
Cuando se selecciona un módulo, Infrastructure Administrator almacena el código de modelo de datos en la tabla del sistema; crea el esquema de la base de datos, utilizando los parámetros de la unidad e importa formularios configurados previamente. Véase también Acerca de los modelos de datos.
Para crear un modelo de datos personalizado, no seleccione ningún módulo.
- En el panel de navegación, haga clic en el vínculo Unidades y especifique los parámetros que se utilizarán para los cálculos.
El parámetro Unidad especifica las unidades por defecto para los atributos al crear el modelo de sector. Por ejemplo, durante la creación de un módulo de aguas residuales, se crea el atributo WA_TANK.CAPACITY (un volumen). Según los parámetros por defecto, la unidad correspondiente pueden ser metros cúbicos, galones o litros (entre otros). También es posible definir unidades específicas para cada atributo cuando se crea.
La orientación por defecto depende de la unidad del ángulo. Para obtener más ejemplos, si selecciona Grado y En sentido horario, la orientación por defecto será 90. Si selecciona Grado centesimal y En sentido horario, la orientación por defecto será 100.
Nota: Estos parámetros no se pueden modificar más adelante. Los parámetros se guardan en la tabla del sistema TB_INFO.
- En el panel de navegación, haga clic en el vínculo Espacial vínculo y especifique los parámetros utilizados para el almacenamiento y las operaciones espaciales.
- Cotas: selecciona 2D para almacenar la geometría del plano (abscisa, ordenada) en el atributo GEOM y la elevación (altura) en el atributo Z. Únicamente para sistemas basados en Oracle, puede seleccionar 3D para habilitar la compatibilidad con 3D y para almacenar las coordenadas (abscisa, ordenada y elevación) en el atributo GEOM.
Nota: Infrastructure Map Server no admite 3D para versiones anteriores a Oracle 11g.
- Tolerancia: define la precisión máxima para datos numéricos, el valor por defecto es 0,0005.
Nota: La tolerancia es importante para la precisión de las coordenadas y es fundamental para el rendimiento del procesamiento de datos y para el tamaño de índices espaciales. Para obtener mejores resultados, defínalo en un valor coherente de entre 0,01 y 0,005 para todas las tablas de un esquema. Por ejemplo, un parámetro de 0,005 significa que las mediciones en metros pueden ser precisas hasta los 5 mm. Se recomienda que los arquitectos del proyecto definan este valor antes de crear clases de elemento en el modelo de sector empresarial. El valor de tolerancia espacial puede modificarse para una clase de elemento específica.
- Mín. de ordenada, Mín. de abscisa, Máx. de ordenada, Máx. de abscisa: define el rango del índice espacial. Para un rendimiento más veloz, defina estos valores cerca del rango real de coordenadas utilizado.
- ID de referencia espacial: asigna un ID de referencia espacial (SRID o sistema de coordenadas). Para el índice espacial es posible asignar un sistema de referencia espacial (SRID de Oracle Spatial). El SRID se guarda en el Usuario MDSYS (CS_SRS). Algunos parámetros válidos son: Suiza (SRID = Swiss National System—52257); Alemania (SRID = GK Zone x -- DHDN).
Este parámetro es importante para operaciones espaciales posteriores como la trasformación en otro sistema.
Todas las clases de elemento heredarán este SRID. Véase también Acerca de los sistemas de coordenadas.
- Para sistemas basados en Oracle sistemas, en el panel de navegación, haga clic en el vínculo Tareas y especifique los parámetros utilizados para el control de versiones.
Especifique si desea habilitar para tareas el modelo de sector. La habilitación de tareas controla el bloqueo de elementos y el perímetro de tarea. Véase también Habilitar un modelo de sector empresarial para tareas.
Si selecciona Habilitar tareas, especifique si desea utilizar el bloque de elemento pesimista u optimista.
- Haga clic enAceptar.
Si algún campo fundamental está en blanco, el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo de sector muestra la ficha con los datos que faltan. Un signo de exclamación parpadeante indica el campo que tiene que completar.
Una vez que todos los campos estén completados correctamente, se creará el modelo de sector. La estructura básica se muestra en el Administrador de modelo de datos.
Siguiente flujo de trabajo:
Cómo determinar atributos y clases de elemento necesarios
