Utilice Infrastructure Studio para crear la presentación web de Infrastructure Application Extension desde cero. El paquete de Map Server se puede utilizar como plantilla para configurar Infrastructure Studio para Infrastructure Application Extension.
Utilice Infrastructure Administrator para asociar el proyecto con una presentación de Infrastructure Application Extension que se haya creado con Autodesk Infrastructure Studio.
En Infrastructure Studio, se recomienda configurar los recursos de los elementos mediante una conexión al MAPSYS de usuario del sistema.
En los formularios de clases de elemento, puede asignar documentos a cada elemento, por ejemplo, mediante el gestor de documentos o el control de selección de archivos. Para Infrastructure Application Extension, se especifica el alias de IIS de la ubicación del archivo.
Véase también Tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
Para optimizar la configuración de Infrastructure Application Extension, siga estas directrices.
El tamaño de archivo de las imágenes JPG o PNG8 creadas para la aplicación AJAX Viewer puede ser menor que el de una imagen PNG; sin embargo, el archivo PNG tiene una calidad de visualización superior.
Cuando trabaje con una vista, use solo los atributos necesarios de dicha vista.
Para los datos estáticos y las escalas grandes, utilice .sdf, .shp o ráster. Para los datos activos o las escalas más pequeñas, use datos de una base de datos.
Pasos en este flujo de trabajo:
