Complemento Autodesk Vault
Autodesk Vault es un complemento que se suministra con muchos productos de Autodesk Moldflow. Es una base de datos que gestiona las versiones de todos los archivos reunidos en su proyecto.
Cuando Autodesk Vault se instala en la máquina local, aparece una ficha Vault en la cinta del producto Autodesk Moldflow.
Cuando guarda un proyecto en la base de datos de Vault, se guardan todos los archivos de estudios, resultados, informes y carpetas asociadas con el proyecto. También puede adjuntar otros archivos al proyecto, incluyendo los siguientes:
La base de datos almacena cada versión del proyecto y los archivos asociados, de modo que le proporciona un historial actualizado del proyecto.
En un equipo de diseño, los archivos y datos asociados se almacenan en un servidor, dando a todos los miembros del equipo acceso a la información del proyecto. Cada miembro del equipo debe tener un nombre y contraseña de inicio de sesión únicos. Los miembros del equipo aplican check-out al archivo en el que trabajan. Para evitar que más de un miembro edite el mismo archivo simultáneamente, solo un miembro puede aplicar check-out a un archivo cada vez. Una vez que un archivo se ha cambiado al estado de check-in, otros miembros del equipo pueden actualizar la copia local del archivo para obtener la versión más reciente.
Nota:
  • Una vez que un proyecto se ha cambiado al estado de check-in, si cambia el proyecto o cualquier archivo asociado en el cliente Vault, romperá las asociaciones de archivos. Entonces el proyecto no se podrá abrir.
  • Trabajar en el cliente Vault mientras otro usuario tiene el mismo proyecto en estado de check-out, puede dar como resultado que el trabajo se pierda. Lleve cuidado cuando actualice o aplique check-out al proyecto, cuando se haga disponible.
