En el panel del Proyecto, un icono junto al nombre del proyecto representa el estado de un proyecto en Vault.
| Icono | Descripción | Acción |
| Si no se muestra ningún icono, el proyecto está en Vault, pero no tiene una copia local del mismo en su ordenador. | Utilice Actualizar para recuperar una copia del archivo. | |
El proyecto está en la base de datos, está disponible para check-out y coincide con la versión que se encuentra en la carpeta de trabajo. | |
El proyecto está en la base de datos, está disponible para check-out, pero la versión local es más reciente. Esto puede producirse si la versión local se modifica sin aplicar primero el estado de check-out. | Para guardar estos cambios, aplica check-out al proyecto cancelando la selección de la opción No hacer una copia local. |
El proyecto está en la base de datos y está disponible para check-out, pero la copia local está desactualizada. | Utilice Actualizar para obtener la versión más reciente del proyecto. |
Ha aplicado check-out al proyecto, pero no tiene una copia local del archivo en su ordenador. Esto puede suceder por las razones siguientes:
El proyecto tiene el estado de check-out para usted y la versión local es la misma que la versión más reciente en la base de datos. | |
El proyecto tiene el estado de check-out para usted y la copia local es más nueva que la versión más reciente en la base de datos. | Aplicar check-in para guardar el trabajo realizado desde la última vez se aplicó check-out. |
El proyecto tiene el estado de check-out para usted y la copia local es anterior a la versión más reciente en la base de datos. Esto puede ocurrir cuando una versión anterior del proyecto se pone en estado de check-out con la intención de volver a aplicarle check-in en la base de datos. Ello antepone la versión anterior a la versión más reciente en Vault. | Asegúrese de que el proyecto en estado de check-out es la versión que quiere utilizar. |
Otro usuario ha aplicado check-out al proyecto y no hay ninguna copia del proyecto en el equipo local. | Utilice Actualizar para obtener la versión más reciente del proyecto. |
Otro usuario ha aplicado check-out al proyecto y la copia local es la misma que la última versión de Vault. El otro usuario no ha aplicado check-in a los cambios en la base de datos. | |
Otro usuario ha aplicado check-out al proyecto, pero la copia local es más reciente que la última versión en la base de datos. | Con este estado, la versión local del proyecto no se puede guardar en la base de datos. |
Otro usuario ha aplicado check-out al proyecto y la copia local es anterior a la versión más reciente en la base de datos. | Utilice Actualizar para obtener la versión más reciente del proyecto. El trabajo realizado en la máquina local se perderá. |
El proyecto no está en la base de datos. | Utilice Aplicar check-in para guardar el proyecto en la base de datos. |
Ha habido un resultado inesperado con el proyecto. |
