Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
Una vez haya duplicado la pieza, puede usar el Asistente para sistema de canales para conectar todas las cavidades, o bien modelar el sistema de canales manualmente.
Elementos del diálogo
- Distribución
- Elija Radial para organizar las cavidades en círculo o bien Cuadrícula para organizarlas en filas o columnas.
- Cuadrícula/Distribución radial
- Defina el número y el espaciado de las cavidades duplicadas.
Distribución de la cuadrícula
- Bosquejar la distribución de la cuadrícula/Dibujar
- Especifique la distribución y el número de cavidades requeridas por la representación gráfica de filas y columnas.
- Filas (Y)
- Especifique el número de cavidades que desea crear en la dirección Y.
- Columnas (X)
- Especifique el número de cavidades que desea crear en la dirección X.
- Espaciado de filas/columnas
- Especifique el espacio entre las cavidades de la pieza en la distribución con varias cavidades.
Consejo: Utilice el desplegable Espaciado desde: para definir las características del espaciado.
- Espaciado desde
- Especifique la posición desde la que se medirá el espaciado de la cavidad.
- Fila principal/Columna principal
- La fila principal mantiene el punto de inyección en el mismo lado a lo largo de la fila. La columna principal mantiene el punto de inyección en el mismo lado arriba y abajo de la columna.
Distribución radial
- Radio
- Especifique la distancia desde el centro del molde hasta un punto concreto de la pieza.
- Medido hasta
- Especifique el punto del modelo duplicado hasta el que se medirá el radio.
- Número de entidades
- Especifique el número de cavidades requeridas en el molde.
- Ángulo inicial
- Especifique el ángulo desde el que se empieza el duplicado de los modelos respecto a la posición del modelo existente.
Por ejemplo, 6 cavidades duplicadas desde 0 hasta 180 grados crearán 5 cavidades adicionales con un espaciado uniforme respecto al modelo original y con una terminación en 180 grados.
- Ángulo final
- Especifique el ángulo en el que se crea el último duplicado del modelo respecto a la posición del modelo existente.
- Entidades totales
- Especifica el número de cavidades que se crearán, calculado a partir de los valores introducidos en los cuadros de texto Filas (Y) y Columnas (X).
Consejo: Utilice el desplegable Espaciado hasta: para definir las características del radio.
