Hay varios factores que deben tenerse en cuenta al diseñar el sistema de alimentación, entre los cuales se encuentran las posiciones de las entradas, el número de cavidades, la forma de los componentes del sistema de canales y el equilibrio del flujo.
El primer paso en el diseño del sistema de alimentación consiste en determinar la posición de las entradas para cada parte del molde. El resto de los componentes encajará en su lugar en función de la posición de cada entrada. El objetivo, cuando se diseña el sistema de alimentación, es diseñar un sistema de alimentación con flujo equilibrado, de modo que cada parte del molde se llene a la misma velocidad. Para crear un sistema de alimentación bien equilibrado debe tener en cuenta los siguientes elementos:
En general, haga los canales lo más cortos que sea posible, con el menor peso de inyectada posible. En el siguiente diagrama, la longitud de flujo para cada pieza es la misma. Se trata de un sistema de canales equilibrado naturalmente.
