Las entradas conectan el sistema de canales con la cavidad y son los orificios a través de los cuales la masa fundida se introduce en el molde.
Cuando diseñe entradas, debe tener en cuenta lo siguiente:
Apariencia final de la pieza moldeada
Eliminación de la entrada
Complejidad de la cavidad
Material utilizado
Volumen de material inyectado en el molde
Antes de diseñar el sistema de canales, debe ejecutar un análisis de posición de entrada para cada cavidad, para buscar las mejores posiciones para las entradas. Para piezas en las que la apariencia sea importante, las entradas deben ser estrechas para evitar grandes defectos en la superficie de la pieza. Una abertura menor facilitará también la eliminación de la entrada.
Haga las entradas cortas para evitar grandes caídas de presión y ángulos agudos entre las entradas y los canales, que podrían contribuir a la pérdida de presión en el sistema. Haga las esquinas redondeadas, de modo que no se inhiba el flujo de masa fundida. La forma de sección transversal que elija para la entrada dependerá de la forma de los canales.
Las entradas están resaltadas en el siguiente diagrama.
