En esta tarea interpretará cuatro resultados de circuito de refrigeración diferentes.
Asegúrese de que son visibles los siguientes objetos.
Cavidades
Canales de refrigeración
Mangueras de refrigeración
Entradas de refrigeración
Si es necesario, haga clic en para activar los objetos.
Rote, encuadre y aplique zoom según sea necesario para ver los resultados del circuito.
Seleccione Temperatura del refrigerante del circuito en la lista Tareas del estudio.
El aumento de la temperatura es mejor si no supera los 2 - 3 °C. Dos circuitos de la cavidad se acercan al límite superior de la referencia, lo que indica que convendría realizar cambios en el diseño de la refrigeración.
Seleccione Caudal del circuito.
La entrada por circuito fue de 10 l/min. El equipo de bombeo necesita una capacidad de al menos 80 l/min, dado que hay 8 circuitos.
Seleccione Número de Reynolds del circuito.
Los resultados indican el número de Reynolds producido con la velocidad de flujo de entrada. Normalmente es deseable un número de Reynolds objetivo de 10.000. En este caso, el número de Reynolds es bastante superior, lo que indica que la velocidad de flujo podría reducirse. Sin embargo, si se reduce el caudal, subirá el resultado Temperatura del refrigerante del circuito, que ya se dirige a los límites superiores de la referencia. Si desea disminuir la velocidad de flujo, deberá partir los circuitos para reducir su longitud.
