Utilice la herramienta Explorador de resultados para mostrar distintos tipos de resultados para el análisis estático y el análisis gravitatorio.
Según el tipo de análisis, los resultados se muestran como mapas y diagramas utilizando la configuración disponible en Revit (consulte Configuración de resultados de análisis). Se muestran en los elementos del modelo analítico para el que se realizó el análisis.
 Cuando se ejecuta un análisis y los resultados están disponibles en el servidor, la herramienta Explorador de resultados  se activa en el grupo Análisis estructural de la ficha Analizar.
Nota:  Si la herramienta Explorador de resultados no está activa, significa que no hay resultados disponibles en el servidor. Esto puede ocurrir bien porque no se ha ejecutado el análisis o porque el análisis ha generado un error.
Si ha seleccionado elementos de modelo en el panel gráfico, los resultados solo se muestran para los elementos seleccionados. Si no selecciona elementos de modelo en el panel gráfico, los resultados se muestran para todo el modelo.
- Para mostrar los resultados del análisis estructural de Revit
- En la barra de controles de vista, haga clic en  Mostrar modelo analítico. Mostrar modelo analítico.
- Haga clic en la ficha Analizar grupo Análisis estructural grupo Análisis estructural  Explorador de resultados. Explorador de resultados.Se abre el cuadro de diálogo Resultados.
En la parte superior del cuadro de diálogo Resultados, seleccione el modelo, el análisis y el caso de carga para los cuales desea visualizar los resultados.
En la columna Resultado, seleccione el resultado que desea visualizar.
- En la parte inferior del cuadro de diálogo Resultados, haga clic en > si desea especificar los parámetros de visualización, tales como el estilo, las unidades y la escala para el resultado seleccionado. - La lista de estilos muestra los estilos predefinidos del análisis estructural. Para seleccionar o modificar estos estilos, utilice el cuadro de diálogo Estilos de visualización de análisis.
- De forma predeterminada, la lista de unidades contiene las unidades definidas para el proyecto de Revit (aparecen entre corchetes angulares). Si desea que aparezcan otras unidades en estas listas, selecciónelas en el cuadro de diálogo Unidades de proyecto.
Especifique si desea que se muestre el  Sistema de coordenadas local para las barras.  Nota: Seleccione esta opción para activar la visualización de los widgets del Sistema de coordenadas local (SCL) a lo largo de pilares analíticos, vigas analíticas y riostras analíticas. La selección de esta opción activa los widgets del SCL para estos elementos analíticos en el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos.
Especifique si desea que se muestre el Sistema de coordenadas local para superficies.  Nota: Seleccione esta opción para activar la visualización de los widgets del SCL a lo largo de suelos analíticos, losas analíticas y muros analíticos. La selección de esta opción activa los widgets del SCL para estos elementos analíticos en el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos.
Especifique si desea que se muestre el Sistema de coordenadas global.
Haga clic en Aplicar.  Los resultados se muestran en el panel gráfico.
Nota:  Al hacer clic en
 (Explorador de resultados), la aplicación comprueba si el modelo analítico actual es idéntico al modelo para el que se han calculado los resultados. Si modifica el modelo analítico o los casos de carga después de ejecutar el análisis, aparece un aviso que indica que los resultados están desfasados.
