El análisis gravitatorio es un análisis simplificado. Mediante la deducción de las rutas de flujo de cargas, permite determinar cómo se transmiten las cargas verticales de la parte superior a la cimentación del modelo.
Para realizar el análisis gravitatorio de un modelo, especifique los parámetros siguientes:
Si se selecciona esta opción, no se calcula la reducción de sobrecarga de uso y la opción Tipo de sobrecarga de uso está desactivada.
Seleccione el tipo de sobrecarga de uso que mejor se ajuste a los casos de sobrecarga de uso en el modelo analizado. El tipo de sobrecarga de uso determina el esquema de reducción de sobrecarga de uso utilizado en el análisis.
Si ha seleccionado el Código Nacional de Construcción de Canadá (NBC), estarán disponibles los siguientes tipos de sobrecarga de uso:
El patrón de reducción de sobrecarga de uso se utiliza para el área afluente A > 80 m2. Referencia de código: NBCC 2010, sección 4.1.5.8.(2)
El patrón de reducción de sobrecarga de uso se utiliza para el área afluente B > 20 m2. Referencia de código: NBCC 2010, sección 4.1.5.8.(3)
La reducción de sobrecarga de uso no se lleva a cabo para este tipo de carga. Este es un valor por defecto si selecciona Código Nacional de Construcción de Canadá.
Si ha seleccionado el código ASCE/SEI 7, estarán disponibles los siguientes tipos de sobrecarga de uso:
Se utiliza el esquema de reducción de sobrecarga de uso básica. Las cargas que superan las 100 libras por pie cuadrado (4,79 kN / m2) se reducen como cargas pesadas. Referencia de código: ASCE/SEI 7‑10, sección 4.7.2.
Se utiliza el esquema de reducción de sobrecarga de uso pesada, independientemente del valor de carga real. Referencia de código: ASCE/SEI 7‑10, sección 4.7.4.
Se utiliza el esquema de reducción de sobrecarga de uso de la cubierta. Referencia de código: ASCE/SEI 7‑10, sección 4.8.2.
Si ha seleccionado el código IBC, estarán disponibles los siguientes tipos de sobrecarga de uso:
Se utiliza el esquema de reducción de sobrecarga de uso básica. Las cargas que superan las 100 libras por pie cuadrado (4,79 kN / m2) se reducen como cargas pesadas. Referencia de código: IBC 2012, sección 1607.10.1.
Se utiliza el esquema de reducción de sobrecarga de uso pesada, independientemente del valor de carga real. Referencia de código: IBC 2012, secciones 1607.10.1.2 y 1607.1.3.
Se utiliza el esquema de reducción de sobrecarga de uso de la cubierta. Referencia de código: IBC 2012, sección 1607.12.2.1.
Este es un ángulo de dispersión de una carga concentrada en vertical. Puede variar entre 0 y 60 grados. Este valor es común para todos los muros sólidos en un modelo.
