Los estudios solares de un día crean animaciones que muestran el movimiento de las sombras en una ubicación de proyecto y una fecha especificadas durante un periodo de tiempo determinado.
Es posible especificar una frecuencia de 15 minutos a 1 hora para los fotogramas de la animación.
Para utilizar el camino de sol
- Especifique la ubicación geográfica del proyecto.
- Abra una vista 2D o 3D que admita la visualización de sombras.
- Active el sol y las sombras y ajuste su intensidad.
Nota: Cuando se utiliza una plantilla por defecto, la primera vez que se activa el camino de sol se especifica el parámetro <En sesión, iluminación> y se activa la opción Respecto a vista. Cuando la opción Respecto a vista está seleccionada, el sol no se muestra. Se abre un cuadro de diálogo en el que definir la configuración de sol.
- Si se muestra un cuadro de diálogo, haga clic en Sí para mostrar el sol usando la ubicación de proyecto actual.
- En el área de dibujo, coloque el cursor sobre la brújula, haga clic con el botón derecho y seleccione Un día.
Ahora está activo el modo Un día, con el valor predefinido En sesión especificado.
Nota: Cada modo de estudio solar tiene unos valores predefinidos de sesión. Con este valor predefinido, puede especificar una configuración temporal para el sol en la vista activa y ver los cambios en los patrones de sombra. Posteriormente, podrá guardar este parámetro de sol como un
valor predefinido para poder acceder a él desde todas las vistas con facilidad. El cuadro de diálogo Configuración de sol proporciona valores predefinidos. Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic con el botón derecho en cualquier elemento del camino de sol y, a continuación, seleccione Configuración de sol en el menú contextual.
- Utilice los siguientes controles de camino de sol para especificar la posición del sol, ya sea arrastrando el sol por su rango de movimiento o introduciendo distintas fechas y horas. Para ver ilustraciones y descripciones de estos controles, consulte Acerca del camino de sol.
- Camino diario. Arrastre el sol a lo largo de su camino diario hasta llegar a la hora deseada dentro del periodo del estudio. El sol se ajustará mediante forzado de cursor a la frecuencia especificada para los fotogramas de la animación.
También puede arrastrar el camino diario a una nueva fecha dentro del área total de sol, así cambiará la fecha pero se mantendrá la hora.
Consejo: Con el sol seleccionado, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras pulsa las teclas de flecha izquierda y derecha para desplazar el sol a lo largo de su camino diario. La tecla de flecha izquierda aumenta la hora (mueve el sol del Este al Oeste). La tecla de flecha derecha disminuye la hora (mueve el sol del Oeste al Este).
- Hora. Para editar el intervalo de horas, haga clic en el control de hora relevante y escriba una nueva hora. Si lo prefiere, arrastre cualquier punto final del intervalo de horas seleccionado para aumentar o reducir el intervalo. También puede arrastrar todo el intervalo de horas a lo largo del camino diario para cambiar las horas de inicio y fin a la vez que mantiene la frecuencia.
- Fecha. Para editar la fecha, haga clic en el control de fecha y escriba una nueva fecha.
- Para guardar la configuración de sol actual como un valor predefinido, consulte Uso de valores predefinidos de configuración de sol.
Tras este proceso, podrá previsualizar, guardar o exportar el estudio solar.
Para utilizar el cuadro de diálogo Configuración de sol
- Active las sombras y ajuste su intensidad.
Consejo: Para ver la posición del sol, active el camino de sol.
- En la barra de controles de vista, haga clic en
Camino de sol desactivado/activado
Configuración de sol.
- En el cuadro de diálogo Configuración de sol, en Estudio solar, seleccione Un día.
- En Valores predefinidos, seleccione uno de los disponibles y haga clic en Aceptar. O seleccione <En sesión, Un día> y complete el procedimiento para definir su propia configuración de sol.
- En Configuración, especifique la posición del sol:
- En Ubicación, compruebe si la ubicación del proyecto es correcta.
Para cambiar la ubicación, haga clic en
(Examinar) y especifique la ubicación del proyecto, ya sea buscando la dirección o la longitud y la latitud; o seleccionando la ciudad importante más cercana en la lista de ciudades por defecto.
- Introduzca la fecha del estudio.
La fecha introducida adoptará el formato de fecha especificado para el sistema operativo del equipo.
- Escriba una hora de inicio y de fin para el estudio o seleccione Del amanecer al anochecer.
Nota: Si introduce una hora de inicio posterior a la hora de fin, los valores se corregirán automáticamente.
- En Frecuencia, especifique la cantidad de tiempo entre las imágenes de la animación.
Al seleccionar una frecuencia, el parámetro Fotogramas muestra el número de imágenes individuales que contendrá la animación del estudio solar.
- Para proyectar sombras en un plano de suelo, seleccione Plano de suelo en nivel y elija el nivel en el que desee que aparezcan las sombras.
Al seleccionar Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el nivel especificado en vistas sombreadas 2D y 3D. Al desactivar Plano de suelo en nivel, el software refleja sombras en la superficie topográfica, si la hubiera.
Nota: El plano de suelo no se utiliza en las vistas renderizadas. Para proyectar sombras en las vistas renderizadas, modele un plano de suelo en el proyecto.
- Para probar la configuración de sol en la vista activa, haga clic en Aplicar.
- Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
- Para guardar la configuración de sol actual como un valor predefinido, haga clic en Guardar configuración, escriba un nombre exclusivo y haga clic en Aceptar.
