Acerca de la planificación de subproyectos
Al crear subproyectos para un proyecto compartido, siga estas directrices.
Planificar subproyectos
Utilice subproyectos cuando quiera reservar partes de un proyecto para que solo pueda editar los elementos del subproyecto el usuario previamente asignado.
Los subproyectos también aportan las siguientes ventajas:
Extraer un subproyecto para impedir que se realicen cambios en ciertos elementos
En proyectos compartidos basados en archivo, la extracción de un subproyecto puede ser conveniente cuando hay elementos de modelo (como archivos vinculados o la rejilla de construcción) que es preciso proteger de cambios involuntarios. De ser así, un encargado de BIM o un jefe de equipo puede extraer un subproyecto con elementos cuya edición o reubicación requiere una preparación meticulosa.
Evite solapamientos
Para evitar la interacción entre subproyectos, cree subproyectos cuyas funciones no se solapen.
Tamaño del proyecto
Puede que el tamaño del proyecto afecte la forma de activar la compartición de proyecto para el equipo. Por lo general, los elementos que se editan juntos se deben incluir en un solo subproyecto. No es necesario crear subproyectos individuales para cada planta del edificio.
No obstante, puede que, en una estructura multiplanta, desee crear un subproyecto para un conjunto de elementos de construcción que solo aparecen en una planta, por ejemplo, un interior destinado a alquiler o una caldera.
Si la pletina del suelo de un proyecto es tan grande que debe dividirse para que se ajuste a un plano, puede resultar conveniente crear un subproyecto para cada lado del edificio.
Funciones de los integrantes del equipo
Por lo general, los diseñadores trabajan en equipos donde cada integrante tiene asignada una tarea específica. Cada integrante del equipo controla una parte específica del diseño (por ejemplo, el interior, el exterior, el emplazamiento, el sistema de climatización, la instalación eléctrica o la fontanería). La estructura de subproyectos del proyecto puede reflejar la división de tareas y también puede reflejarse en los nombres asignados a los subproyectos.
Subproyectos y plantillas
No es posible incluir subproyectos en plantillas de proyecto.
Visibilidad por defecto del proyecto
El rendimiento de Revit es mejor si se configuran ciertos subproyectos para que no sean visibles por defecto. Este control de visibilidad ahorra el tiempo requerido para dibujar vistas adicionales del proyecto.
Para identificar los requisitos de visibilidad, averigüe la frecuencia con que se muestran en el proyecto los elementos del subproyecto. De este modo es posible tener, por ejemplo, un subproyecto exterior visible por defecto y un subproyecto con mobiliario específico que no lo sea.
Visualización de subproyectos en procedimientos multidisciplina
Al crear subproyectos, seleccione la opción Visible por defecto en todas las vistas. Si se desactiva esta opción, el proyecto será invisible y causará problemas en procedimientos multidisciplina en los que la visibilidad es de importancia crucial.
Grupos y familias
El subproyecto de tipo y el subproyecto de ejemplar de grupos y familias no tienen por qué coincidir.
Todos los elementos de un grupo se incluyen en el subproyecto de ejemplar de grupo. Para editar el grupo, haga editable el subproyecto de tipo de grupo o tome prestado el tipo de grupo. Para modificar los elementos de un grupo, haga editable el subproyecto de ejemplar de grupo. Para determinar los subproyectos en los que residen los elementos, seleccione los elementos y marque la propiedad Subproyecto en la paleta Propiedades. Si utiliza el préstamo de elementos para extraer un ejemplar de grupo, Revit toma prestados de forma automática todos los elementos incluidos en el grupo.
