Estilos de línea
Los estilos de línea se utilizan para crear diferentes efectos, por ejemplo, una línea discontinua (------) para los planos de referencia.
Grosores de línea
Utilice el cuadro de diálogo Grosores de línea para definir la anchura de la plumilla utilizada para dibujar líneas en las vistas.
Patrones de línea
Puede especificar el patrón para los estilos de línea utilizados en Revit.
Acerca de representación simbólica para los elementos de armazón estructural
Especifique la representación simbólica de los componentes del armazón estructural, como, por ejemplo, la reducción simbólica, en el cuadro de diálogo Configuración estructural. Puede guardar esta configuración en las plantillas de vista.
Forzados de cursor
Al colocar un elemento o crear un boceto de una línea, utilice forzados de cursor de objeto para lograr la alineación con la geometría existente.
Niveles de detalle
Puede definir el nivel de detalle para vistas recién creadas a partir de una escala de vista.
Configuración de código de montaje
Utilice el cuadro de diálogo Configuración de código de montaje para especificar el archivo de código de montaje que usar para asignar un código Uniformat a la propiedad de tipo Código de montaje de elementos de modelo.
