Puede definir una configuración gbXML admitida por Energy Analysis for Autodesk® Revit®, así como software de análisis energético de terceros.
Antes de ejecutar Energy Analysis for Autodesk® Revit® o exportar a gbXML
Los parámetros siguientes se deben especificar antes de ejecutar Energy Analysis for Autodesk® Revit® for Revit, antes de exportar el modelo de construcción a un archivo gbXML compatible con una aplicación de análisis energético de terceros o antes de ejecutar un análisis de cargas de calefacción y refrigeración:
- Tipo de edificio: especifica el tipo de edificio de acuerdo con el esquema 0.37 gbXML (similar a ASHRAE).
- Ubicación: especifica la ubicación geográfica y el clima para el proyecto. Haga clic en
y, en el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento, especifique la ubicación y el clima. Consulte Especificar la ubicación geográfica. Puede especificar la ubicación seleccionando una ciudad o especificando los valores de longitud y la latitud. La ubicación establece el clima y las temperaturas que se utilizan en el cálculo de cargas.
- Plano de suelo: especifica el nivel que actúa como referencia de nivel de suelo para el edificio. Las superficies que se encuentran por debajo de este nivel se consideran subterráneas. El nivel por defecto es cero.
Nota: El plano de suelo no afecta a los cálculos de cargas de calefacción y refrigeración. Se usa con la exportación gbXML.
- Categoría de exportación: determina si se exportarán las habitaciones o espacios. La selección de habitaciones o espacios determina si las opciones siguientes están disponibles.
- Complejidad de exportación: especifica el nivel de detalle suministrado para huecos y si se debe exportar la información de superficie de sombreado. Las superficies de sombreado son superficies no adyacentes a ningún espacio e incluyen superficies que obstruyen el paso de la luz del sol. Solo se utiliza con Energy Analysis for Autodesk® Revit® o Exportar gbXML. La complejidad simple se usa para análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
- Simple: los muros cortina y los sistemas de muro cortina se exportan como un solo hueco (sin paneles individuales). Esta opción es la más apropiada para análisis energéticos.
- Simple con superficies de sombreado: opción similar a la anterior, pero en este caso se exporta la información de superficie de sombreado.
- Compleja: los muros cortina y los sistemas de muro cortina se exportan como huecos diversos, panel por panel.
- Compleja con superficies de sombreado: opción similar a la anterior, pero en este caso se exporta la información de superficie de sombreado.
Las superficies de sombreado no están asociadas a habitaciones ni espacios (voladizos de cubierta, muros sin zapatas).
- Compleja con montantes y superficies de sombreado: opción similar a la anterior, pero en este caso se exporta la información de montantes y superficies de sombreado.
Los montantes de muro cortina se exportan como superficies de sombreado. Una superficie de sombreado analítica simple se obtiene a partir de montantes, teniendo en cuenta los valores de eje, grosor y desfase.
- Incluir propiedades térmicas: si Categoría de exportación está establecida en habitaciones, seleccione esta opción para exportar propiedades térmicas a gbXML.
- Fase de proyecto: especifica el estado de la construcción (Existente, Nueva construcción).
- Tolerancia de espacios estrechos: especifica la tolerancia para áreas que se considerarán espacios estrechos.
Consulte Calcular los volúmenes de cavidades, agujeros y rozas.
Si Categoría de exportación está establecida en espacios, están disponibles las opciones siguientes:
- Instalaciones del edificio: especifica los sistemas de calefacción y refrigeración para el edificio.
- Construcción de edificio: especifica el tipo de construcción, que determina los materiales y el aislamiento (valores U) para el edificio.
- Clase de infiltración de edificio: especifica un cálculo aproximado del aire exterior que penetra en el edificio a través del envolvente del edificio.
Nota: Las filtraciones no se exportan a gbXML.
- Exportar valores por defecto: determina si se deben exportar algunos valores por defecto. Con esta opción seleccionada, además de los valores especificados por el usuario se exportarán también los valores por defecto de Cargas de personas, Cargas eléctricas, Ocupación, Iluminación, Tabla de planificación de potencia y de configuración de tipos de edificio/espacio. Si la opción no está seleccionada, solo se exportan los valores que indique el usuario. Se utiliza únicamente con Exportar gbXML.
- Tipo de informe: especifica el nivel de información suministrado en el informe de cargas de calefacción y refrigeración. Las opciones disponibles son Simple, Estándar y Detallado.
Puede especificar opcionalmente información acerca de los elementos de construcción como, por ejemplo, ventanas y puertas y muros interiores y exteriores, losa de suelo, cubierta y techo.
Para especificar la configuración gbXML
- Haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
(Información de proyecto).
- En el cuadro de diálogo Propiedades de ejemplar, haga clic en el botón Editar del parámetro Configuración de energía.
- En el cuadro de diálogo Configuración de energía, haga lo siguiente:
- En Tipo de edificio, seleccione uno de los valores predefinidos.
- En Ubicación, especifique la ubicación del proyecto.
- Para Categoría de exportación, seleccione Habitaciones o Espacios.
- Para Fase de proyecto, seleccione Existente o Nueva construcción.
- Para Tolerancia de espacios estrechos, especifique un valor de tolerancia para espacios estrechos. Todas las áreas dentro de dicho valor de tolerancia se consideran espacios estrechos.
También se deben satisfacer otras condiciones de espacios estrechos para que un área sea considerada un espacio estrecho. Consulte Colocación de espacios.
- Introduzca valores de parámetros de construcción opcionales.
- Haga clic dos veces en Aceptar.
