Cambie las propiedades de tipo de un muro estructural para modificar su estructura, el comportamiento del envolvente, su función y otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Construcción | |
Estructura | Especifica una capa de muro. Seleccione el botón Edición para añadir, cambiar o suprimir una capa de muro. Consulte Editar capas en una estructura compuesta. |
Envolvente en inserciones | Especifica el ajuste de capas de los muros en las inserciones. Consulte Acerca del ajuste de capas. |
Envolvente en extremos | Especifica el ajuste de capas de los remates de los muros. Consulte Acerca del ajuste de capas. |
Anchura | Especifica la anchura del muro. |
Función | Especifica la función del muro que identifica propiedades específicas: Interior, Exterior, Cimentación, Retención, Cielo raso o Agujero principal. Consulte Acerca de la función Muro. |
Gráficos | |
Patrón de relleno de detalle bajo | Especifica un patrón de relleno para un elemento en una vista de baja resolución. Consulte Propiedades de la vista. |
Color de relleno de detalle bajo | Especifica un color de patrón de relleno para un elemento en una vista de baja resolución. |
Materiales y acabados | |
Material estructural | Especifica un material para la estructura del elemento. Esta información se puede añadir en las tablas de planificación. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el Explorador de materiales. Consulte Materiales. |
Propiedades analíticas | |
Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
Resistencia térmica (R) | Una medida de una diferencia de temperatura a la que un objeto o material resiste un flujo de calor (calor por unidad de tiempo o por resistencia térmica). |
Masa térmica | Equivalente a la capacidad térmica o a la capacidad calorífica. |
Absortancia | Una medida de la capacidad de un objeto para absorber radiación, igual a la proporción entre el flujo radiante absorbido y el flujo incidente. |
Aspereza | Una medida de la textura de una superficie. |
Datos de identidad | |
Imagen de tipo | Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
Nota clave | Especifica o modifica la nota clave del elemento estructural. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
Modelo | Número interno del fabricante. |
Fabricante | El fabricante del elemento. |
Comentarios de tipo | Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de elemento. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
URL | Vínculo a una página web que puede contener información específica sobre el tipo. |
Descripción | Descripción del elemento. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje según la selección de código de montaje. Es un valor de solo lectura. |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado en una lista de jerarquías. |
Marca de tipo | Valor que designa el elemento específico. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
Clasificación para incendios | Índice de resistencia al fuego del elemento. |
Costo | El precio del elemento. |
