Crear circuitos de datos, teléfono y alarma de incendios
Puede crear sistemas eléctricos que conectan componentes similares de datos, teléfono y alarma de incendios.
Revit no comprueba los voltajes o el número de polos de conectores en estos tipos de circuitos.
Seleccione un panel para el circuito de datos
  1. Seleccione uno o más dispositivos de datos, teléfono o alarma de incendios.
  2. Haga clic en la ficha Modificar | Dispositivos de datosgrupo Crear sistemas Datos.
    El circuito que se crea se muestra como líneas discontinuas entre los dispositivos seleccionados.
    Dos controles asociados con el circuito permiten crear un cableado permanente de forma automática para el circuito. La adición de cableado al proyecto es opcional. Los circuitos lógicos mantienen la información asociada con ellos sin añadir cableado permanente. Puede utilizar propiedades de circuito para especificar el tipo de cable que se utiliza en un circuito.
  3. Haga clic en laficha Modificar | Circuitos eléctricosgrupo Herramientas del sistema Seleccionar un panel para el circuito.
  4. Seleccione un panel en la lista desplegable o seleccione un panel en la vista.
    Nota: Las familias de paneles utilizadas para los circuitos de datos, circuitos telefónicos y circuitos de alarmas de incendios deben aparecer en la categoría Equipos eléctricos, estar asignados a un Tipo de pieza de Otro panel y solo pueden tener un solo conector del tipo de circuito deseado. Por ejemplo una familia de conmutadores de red debe contar un conector de datos para poder conectar los circuitos de las tomas de datos al conmutador de red.
    Se añade un retorno al circuito lógico.
  5. Haga clic en Modificar.
    Aunque el circuito sigue siendo válido, las líneas discontinuas que muestran el circuito temporal no se muestran. Los conectores de toma de corriente cambian de verde a azul para indicar que el circuito lógico se ha creado.
