Acerca de las vigas prefabricadas y referencias de alineación
La herramienta Cambiar referencia para elementos de armazón es útil al realizar modelados con vigas prefabricadas. Utilice una referencia estática para asegurarse de que la geometría de la viga siga siendo coherente durante los ajustes.
Vídeo: Modificar referencias de familia para ajustar el comportamiento de los elementos de estructura
En este ejemplo, dos vigas unidas con extremo cortado unen una viga de soporte en I prefabricada.
Si cambia el tipo de familia de viga en I, la separación entre las dos vigas aumenta. Este cambio se produce porque la geometría de la viga de soporte en I hace que las vigas conectadas se separen.
Para mantener una reducción coherente entre las vigas con extremo cortado, utilice la herramienta Cambiar referencia para especificar una referencia común con la que se alinearán la geometría y la viga. En este caso, es el eje de la viga en I.
A continuación, ajuste las propiedades de ejemplar Extensión 1 (o 2) y Reducción de junta inicial (o final) para especificar la reducción para ambas vigas con extremo cortado. En la ilustración siguiente se muestra el efecto de los parámetros en la reducción.
Consejo: También puede utilizar los pinzamientos de forma de las vigas para ajustar la geometría de vigas.
Ahora al ajustar el modelo a diferentes especificaciones, las vigas mantienen las distancias de reducción adecuadas. Por ejemplo, si cambia el tipo de viga en I, la reducción se mantendrá coherente.
A continuación, puede ajustar las propiedades Extensión 1 (o 2) para que se adapten mejor a la geometría de la nueva familia o el nuevo tipo de viga de soporte.
