Cambiar la referencia de alineación de la geometría de final de viga en una junta
Asigne una referencia a la que se alineará la geometría de final de viga. La referencia puede situarse a lo largo de la geometría de las vigas, los muros y los pilares vinculados. Líneas de referencia de vigas y pilares, como ejes o planos de referencia definidos en una familia.
Vídeo: Referencias de alineación y reducción de vigas
  1. Seleccione una viga o una tornapunta, o bien utilice un cuadro de selección para seleccionar varios elementos.
  2. Haga clic en la ficha Modificar | Armazón estructural grupo Modificar final (Cambiar referencia). Si la herramienta Cambiar referencia no está disponible, compruebe lo siguiente:
    • El nivel de detalle de la vista no puede estar definido como Bajo.
    • Todos los elementos con selección múltiple deben unirse a un elemento común.
    • El elemento se debe unir a otro elemento.
    • El elemento debe ser lineal y recto.
    • El elemento no debe ser hormigón.
  3. Seleccione una línea de referencia o una arista de línea de geometría de elemento a la que se alineará la geometría. Seleccione mediante la tecla Tab para acceder a las líneas de geometría específicas de un elemento.
    Para este ejemplo, se alineará una viga enlazada a un pilar a la cara de celosía del pilar y se modificará el retranqueo.
    Del mismo modo, puede seleccionar líneas de referencia y extensiones de otras vigas, pilares y muros.
    Centro de una viga de hormigón Centro de un pilar de soporte en una elevación Cara exterior de un muro estructural
    También puede realizar la alineación a líneas no perpendiculares, tal como se muestra a continuación.
Para eliminar la referencia de alineación
  1. Seleccione los elementos de estructura que quiera restablecer.
  3. Seleccione cualquier lado del cuadro de delimitación del pilar.
