Modifique las propiedades de ejemplar de viga de celosía para cambiar los desfases de nivel, la posición del cordón portante y la orientación, entre otros.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre | Descripción |
Restricciones | |
Nivel de referencia | El nivel desde el que se miden los desfases de nivel de inicio y fin. Este valor depende del plano de trabajo de la viga de celosía. Puede establecer este parámetro en caso de que se desenlace la viga de celosía del plano de trabajo. |
Desfase de nivel inicial | Especifica el desfase vertical desde el nivel de referencia para el punto inicial de la línea de ubicación. |
Desfase de nivel final | Especifica el desfase vertical desde el nivel de referencia para el punto final de la línea de ubicación. |
Estructural | |
Crear el cordón superior | Crea el cordón superior. Anule la selección de esta opción si no desea crear el cordón superior. Resulta de utilidad para evitar solapes a la hora de crear vigas de celosía en 3D. |
Crear el cordón inferior | Crea el cordón inferior. Anule la selección de esta opción si no desea crear el cordón inferior. Resulta de utilidad para evitar solapes a la hora de crear vigas de celosía en 3D. |
Cordón portante | Especifica la carga del cordón determinando la posición de la viga de celosía en relación con la línea de ubicación. |
Ángulo de rotación | Establece la rotación axial de la viga de celosía. |
Rotar cordones con viga de celosía | Alinea los cordones con el plano de viga de celosía en rotación. Anule la selección para alinear los cordones con el plano de colocación de la viga de celosía. ![]() |
Justificación vertical portante | Establece el parámetro de justificación vertical en los elementos del cordón de carga. |
Ubicación de símbolo de barras | Especifica la ubicación de la representación de plano de la vista con detalle bajo de la viga de celosía: ya sea el cordón superior, inferior o portante. |
Cotas | |
Altura de la viga de celosía | Especifica la distancia entre los planos de referencia inferior y superior en la familia de diseño de la viga de celosía. |
Desfase no portante | Especifica el desfase horizontal del cordón no portante desde la línea de ubicación. |
Abarcar | Especifica la extensión más lejana de la viga de celosía en la línea de ubicación. En muchos casos, este parámetro no se corresponde con el valor del parámetro Longitud en la familia de la viga de celosía. |
Datos de identidad | |
Tipo de ingeniería | El campo de texto que puede usarse para las etiquetas de vigas de celosía. El valor no es exclusivo. |
Comentarios | Campo para introducir comentarios sobre la viga de celosía. |
Marca | El parámetro Objeto estándar. El valor es exclusivo en cada ejemplar. |
Etiquetar nuevos elementos en vista | Especifica la vista en la que se mostrarán los nuevos elementos de viga añadidos a la viga de celosía. |
Proceso por fases | |
Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de tornapunta. Para obtener más información, consulte Proceso por fases de un proyecto. |
Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de tornapunta. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
Otros | |
Número de paneles | Muestra el número de paneles de vigas de celosía en función de la anchura del panel actual. Es un valor de solo lectura. |
Anchura máx. del panel | Especifica la anchura de un solo panel de vigas de celosía. |
Grosor del panel actual | Muestra la anchura del cada panel de vigas de celosía en función de la anchura general y del número de paneles para la viga de celosía seleccionada. Es un valor de solo lectura. |
