Cambie las propiedades de tipo de viga de celosía para modificar el tipo de armazón estructural, las condiciones de transmisión de esfuerzos y los datos de identidad, entre otros.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Cordones superiores | |
Proyección vertical analítica | Especifica la ubicación para las líneas analíticas respectivas. Si selecciona Autodetectar, los modelos analíticos seguirán las mismas reglas que las vigas. Consulte Configuración de modelo analítico. |
Tipo de armazón estructural | Define el tipo de armazón estructural de los cordones superiores. |
Enlace inicial | Define las condiciones de transmisión: las opciones disponibles son Articulación, Empotramiento y Momento flector. |
Enlace final | Define las condiciones de transmisión: las opciones disponibles son Articulación, Empotramiento y Momento flector. |
Ángulo | Rotación en el eje longitudinal de la forma. |
Montante de celosía | |
Tipo de armazón estructural | Define el tipo de armazón estructural de los montantes de celosía. |
Diagonal de celosía | |
Tipo de armazón estructural | Define el tipo de armazón estructural de las diagonales de celosía. |
Cordones inferiores | |
Proyección vertical analítica | Especifica la ubicación para las líneas analíticas respectivas. Si se ha elegido Autodetectar, los modelos analíticos seguirán las mismas reglas que las vigas. Consulte Configuración de modelo analítico. |
Tipo de armazón estructural | Define el tipo de armazón estructural de los cordones inferiores. |
Construcción | |
Las celosías tienen reducciones simbólicas. | Activa la reducción de la representación baja de las celosías. La configuración de la reducción de tornapuntas se encarga de definir la distancia de reducción en el cuadro de diálogo Configuración estructural. Consulte Acerca de representación simbólica para los elementos de armazón estructural. |
Orientación de celosía | Especifica la orientación de la celosía: ya sea vertical o perpendicular. La configuración por defecto es vertical. Las celosías establecidas en vertical mantienen una orientación vertical en el proyecto. Si, por el contrario, están establecidas en perpendicular, mantendrán un ángulo de 90 grados en relación con el cordón de carga al que se encuentran conectadas. |
Datos de identidad | |
Nota clave | Se usa para añadir o editar notas clave del elemento. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Para obtener más información, consulte Notas clave. |
Modelo | Número interno del fabricante. |
Fabricante | El fabricante del elemento. |
Comentarios de tipo | Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de elemento. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
Imagen de tipo | Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
URL | Vínculo a una página web que puede contener información específica sobre el tipo. |
Descripción | La descripción del elemento. |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías. |
Costo | El coste del tipo de elemento. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
Marca de tipo | Valor que designa una viga de celosía específica; posiblemente la marca de la tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
Número OmniClass | El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
Título OmniClass | El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
Nombre de código | Muestra los códigos normalizados del elemento como, por ejemplo, bases de datos de formas. |
