Propiedades de ejemplar de refuerzo por camino
Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de ejemplar del refuerzo por camino.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Construcción
Regla de diseño Especifica el tipo de diseño de la armadura. Seleccione Espaciado máximo o Número fijo. Consulte Colocar un conjunto de armaduras.
Desfase adicional Especifica un desfase adicional desde el recubrimiento de armadura. Permite colocar juntos varios elementos de armadura en diferentes capas de refuerzo por camino.
Gráficos
Estados de visibilidad de vista Da acceso a los estado de visibilidad de vista. Haga clic en Editar para ver o editar el estado. Consulte Ajustar la visibilidad de la armadura en una vista.
Nota: Este parámetro solo está disponible cuando se utiliza un refuerzo por camino como anfitrión de una armadura. Consulte Configuración general de refuerzo.
Estructural
Volumen de refuerzo Calcula y muestra el volumen reforzado (solo lectura).
Capas
Cara Especifica la justificación de cara: superior o inferior.
Espaciado de barras Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección principal. Este parámetro solo está disponible con la regla de diseño de espaciado máximo.
Número de barras Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de número fijo.
Barra principal - Tipo Especifica el tipo de barra.
Barra principal - Longitud Especifica la longitud de la armadura.
Barra principal - Forma Especifica la forma de armadura principal utilizada en el sistema de refuerzo por camino. Las formas disponibles son segmentos individuales o formas con segmentos perpendiculares entre sí.
Barra principal - Tipo de gancho inicial Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de inicio del refuerzo por camino.
Barra principal - Tipo de gancho final Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de fin del refuerzo por camino.
Barra principal - Orientación de gancho Especifica la orientación del gancho de armadura: hacia arriba o hacia abajo.
Barras alternantes Cuando está seleccionado este parámetro, se admiten tipos de barras alternantes.
Barra alternante - Tipo Especifica el tipo de barra. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Barra alternante - Longitud Especifica la longitud de la armadura. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Barra alternante - Forma Especifica la forma de armadura alternante utilizada en el sistema de refuerzo por camino. Las formas disponibles son segmentos individuales o formas con segmentos perpendiculares entre sí. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Barra alternante - Desfase Especifica la distancia de desfase de la barra principal. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Barra alternante - Tipo de gancho inicial Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de inicio del refuerzo por camino. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Barra alternante - Tipo de gancho final Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de fin del refuerzo por camino. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Barra alternante - Orientación de gancho Especifica la orientación del gancho de armadura: hacia arriba o hacia abajo. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro.
Datos de identidad
Comentarios Comentarios de usuario
Marca Texto de etiqueta, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Categoría de anfitrión Especifica el anfitrión actual asociado con los elementos de refuerzo: Pilar estructural, Armazón estructural, Cimentación estructural, Muro, Suelo o Pieza.
Marca de anfitrión Especifica el parámetro Marca del anfitrión de la armadura.
Proceso por fases
Fase de creación Indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo Indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
