Especifique las siguientes propiedades de diseño de sistema de vigas: número de vigas, justificación, tipo de viga, espaciado, regla de diseño y pendiente.
- En la paleta Propiedades, para Patrón seleccione un valor de Regla de diseño:
- Distancia fija permite especificar la distancia entre los ejes de las vigas del sistema de vigas. La cantidad de vigas del sistema se calcula en función de lo que se seleccione.
- Número fijo permite establecer la cantidad de vigas que tendrá el sistema. Las vigas se distribuyen de manera uniforme y quedan centradas en el sistema de vigas.
- Espaciado máximo permite establecer la distancia máxima entre los ejes de las vigas. La cantidad de vigas que necesita el sistema de vigas se calcula automáticamente y las vigas quedan centradas en el sistema.
- Espaciado libre mide la distancia entre las partes exteriores de la viga, en lugar del espaciado entre los ejes. Al ajustar el tamaño de una viga individual de un sistema de vigas con la opción de regla de tamaño Espaciado libre, las vigas adyacentes se mueven para mantener la distancia entre unas y otras.
- Indique un valor para el número de líneas que desea asignar al sistema de vigas.
Esta opción solo está disponible si ha seleccionado la regla de diseño Número fijo.
- Escriba un valor para el parámetro Espaciado fijo, que corresponde a la distancia entre cada viga.
Esta opción solo está activa si se seleccionan los valores de regla de diseño Distancia fija, Espaciado máximo o Espaciado libre.
- Seleccione el tipo de justificación. Este valor determina la colocación de la primera viga del sistema. Cada una de las vigas colocadas posteriormente se situará a una distancia fija con relación a ese punto. Esta opción solo está activa si se selecciona un valor de regla de diseño Distancia fija o Espaciado libre.
- Seleccione un valor para el tipo de viga que se emplea en el sistema de vigas.
Nota: Esta lista también está disponible en el selector de tipo. Si la viga requerida no aparece en la lista de la herramienta de creación de sistemas de vigas, cárguela en el proyecto antes de especificar el tipo dentro del sistema de vigas.
