Etiquete los sistemas de vigas con etiquetas de armazón o con una etiqueta de dirección de la luz del sistema de vigas.
Las etiquetas de armazón son etiquetas de armazón estructural que, por defecto, se alinean en paralelo en la parte superior central de las vigas creadas en el sistema. La ubicación de estas etiquetas puede modificarse con la herramienta de anotaciones de viga.
Para etiquetar un sistema de vigas con etiquetas de armazón, haga clic en la ficha Anotargrupo Etiqueta
(Anotaciones de viga).
Las etiquetas de dirección de la luz del sistema de vigas son exclusivas para los sistemas de vigas. Estas etiquetas se muestran como una flecha de dirección de la luz perpendicular a las vigas creadas en el sistema. El texto de las etiquetas indica el tipo de armazón estructural y el espaciado de las vigas en el sistema de vigas (tipo de viga @ espaciado).
Para etiquetar un sistema de vigas con etiquetas de dirección de la luz de sistema de vigas, haga clic en la ficha Anotargrupo Símbolo
(Viga).
Etiquetas de armazón de sistema de vigas | Etiquetas de dirección de la luz de sistema de vigas |
