Crear el sistema de agua fría doméstica
  1. Seleccione uno o más aparatos sanitarios en la vista de plano.
  2. Haga clic en la ficha Modificar aparatos sanitariosgrupo Crear sistemas Tuberías.
  3. En el cuadro de diálogo Crear sistema de tuberías, especifique lo siguiente:
    • Tipo de sistema: el tipo de instalación seleccionada en la vista determina el tipo de sistema al que puede asignarse. En un sistema de fontanería, los tipos de sistema por defecto son Sanitario, Agua fría doméstica, Agua caliente doméstica y Otros.
      Seleccione Agua fría doméstica.
      Nota: También puede crear tipos de sistema personalizados para gestionar otros tipos de componentes y sistemas.
    • Nombre de sistema: identifica de forma exclusiva el sistema. Revit propone un nombre de sistema o puede escribir el suyo propio.
  4. Haga clic en Aceptar.
    El sistema sin asignar previamente se desplaza a la carpeta Tuberías del Navegador de sistema.
  5. Haga clic en la ficha Modificar aparatos sanitariosgrupo Diseño Generar diseño o Generar marcador de posición.
    Se activa la ficha Generar diseño.
  6. En la barra de opciones, haga clic en Configuración para abrir un cuadro de diálogo de configuración de conversión de tubería, que permite especificar los desfases y tipos de tuberías para los segmentos principal y de ramificación de la tubería.
    En este ejemplo, se ha seleccionado Estándar para el tipo de tubería y el desfase se ha establecido en 1' 6" (450 mm) para Principal y Ramificación. Consulte Configuración de conversión de tubería.
  7. Seleccione un tipo de solución. Por ejemplo, se selecciona Perímetro y se especifica 9" (20 mm) para la incrustación.
  8. Haga clic en o en para recorrer las soluciones de enrutamiento propuestas, y seleccionar la que mejor se adapte al plano.
  9. Si es necesario, haga clic en Modificar y, a continuación, vuelva a colocar los segmentos de tubería cuando no exista una solución propuesta que proporciona el diseño deseado.
  10. Haga clic en Finalizar diseño cuando esté satisfecho con el enrutamiento de tubería para el sistema de agua fría.
    Las tuberías se crean para las tuberías del sistema según lo especificado en el cuadro de diálogo Configuración de conversión de tubería.
    Ahora el retrete y el fregadero se han asignado a un sistema de agua fría doméstica en el nivel de tubería en el Navegador de sistema.
  11. Haga clic en Modificar.
