Seleccionar un panel para un circuito
Utilice esta herramienta para indicar el panel a partir del cual se origina un circuito.
Los circuitos de alimentación solo pueden estar conectados a un panel compatible. El panel que se esté seleccionando debe tener una ranura disponible y coincidir con el sistema de distribución para el circuito que se va a conectar.
  1. Resalte un componente de un circuito existente.
  2. Haga clic en la ficha Circuitos eléctricosgrupo Herramientas Editar circuito.
  3. Seleccione un panel en la lista desplegable Panel o haga clic en el cuadro de búsqueda.
    Los paneles se muestran en orden alfabético, con el panel actual al principio de la lista. Los tres últimos paneles utilizados para el sistema de distribución seleccionado aparecen al final.
    También puede seleccionar un panel seleccionándolo en el área de dibujo.
  4. Consejo: Si desea asignar otros componentes al mismo panel, seleccione el componente y pulse INTRO.
