Revit ofrece las siguientes herramientas para la creación de sistemas de conductos de suministro, retorno y aire viciado en un proyecto.
Temas de esta sección
Acerca de los componentes de irrupción
Algunas instalaciones, accesorios y equipos mecánicos pueden insertarse en línea con segmentos de conducto existentes, realizando automáticamente conexiones en las ubicaciones en las que se colocan.
Conducto
Utilice las herramientas para dibujar redes de conductos en un proyecto a fin de conectar terminales de aire y equipos mecánicos. Los conductos se pueden dibujar horizontal y verticalmente.
Conductos flexibles
La herramienta Conducto flexible solo está disponible en las vistas de plano y 3D.
Colocar terminales de aire
Esta herramienta permite insertar terminales de aire en un proyecto. Cuando se insertan dispositivos como los terminales de aire en una vista, la información asociada se utiliza al calcular las cargas para los espacios (habitaciones) de un sistema de conductos. Las habitaciones suman el total de la cantidad de suministro de aire y de aire de retorno y viciado que se suministra o elimina en una habitación, lo que permite seleccionar los tamaños de terminal de aire correctos.
Añadir un tapón
Puede añadir un remate a los extremos abiertos de las piezas de conductos y tuberías.
Colocar equipo mecánico
Esta herramienta permite insertar equipos mecánicos para un sistema de conductos en un proyecto. Los equipos mecánicos, como un cuadro VAV (volumen de aire variable), suministran aire a los terminales de aire en un proyecto.
Uniones de conducto
Puede colocar uniones de conducto (codos, tubos en T, remates, etc.) en sistemas de conductos.
Insertar accesorios de conductos
Esta herramienta permite añadir accesorios de conducto, como reguladores, en sistemas de conductos. Puede añadir accesorios de conducto para vistas de plano, alzado, en sección y 3D.
Configuración mecánica de conductos
Utilice el cuadro de diálogo Configuración mecánica para configurar los tamaños de componentes, y el comportamiento y el aspecto de los sistemas mecánicos.
Aplicar un relleno de color de conducto
Puede aplicar rellenos de color que proporcionen una clave para los diferentes atributos asociados a los conductos de un proyecto.
Acerca de la comprobación de sistemas de conductos
Esta herramienta examina los sistemas mecánicos que cree en un proyecto para comprobar que cada uno de ellos esté asignado a un sistema definido por el usuario y conectado correctamente.
Acerca del Navegador de sistema
El Navegador de sistema es una herramienta eficaz para buscar componentes que no estén asignados a un sistema.
Acerca de la configuración de sistemas
El aspecto y el comportamiento de los componentes de sistemas de un proyecto se determinan mediante la configuración de cada disciplina.
