Modifique las propiedades de tipo para cambiar los materiales y las cotas de una familia de soporte de escalera.
Los tipos de componente de soporte están disponibles en dos familias de sistema predefinidas:
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Materiales y acabados | |
Material | Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales. |
Cotas | |
Perfil de sección | Especifica el perfil para el soporte en la vista en sección. El valor por defecto es Rectángulo. |
Voltear perfil de sección | Seleccione esta opción para voltear la forma de perfil del soporte. Esta opción es útil si se utiliza una forma de perfil de sección como un Canal C y es necesario voltear la dirección del perfil. |
Profundidad estructural en tramo | Especifica la profundidad del soporte donde se solapa con el tramo de manera uniforme. La profundidad se mide en perpendicular al soporte. Consulte B en las imágenes siguientes: ![]() ![]() |
Profundidad estructural en descansillo | Especifica la distancia entre la superficie inferior de la huella del descansillo y la superficie inferior del soporte. ![]() |
Profundidad total | Especifica la profundidad total del soporte. La profundidad se mide en perpendicular al soporte. Consulte A en las imágenes siguientes: ![]() ![]() |
Grosor | Especifica la anchura o el grosor del soporte. ![]() |
Datos de identidad | |
Consulte Propiedades de tipo de componente de escalera para conocer las definiciones de Datos de identidad. |
