Los transformadores y los paneles eléctricos que se añaden al diseño eléctrico debe configurarse para un sistema de distribución para poder utilizarlos con circuitos.
El sistema de distribución seleccionado debe estar configurado. Consulte Cuadro de diálogo Configuración eléctrica.
Seleccionar un sistema de distribución
- En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)
Planos de planta y haga doble clic en el plano que contiene el panel o el transformador. Nota: También puede seleccionar un panel mediante el Navegador de sistema. Expanda Potencia, haga clic con el botón derecho en el panel y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
- En el área de dibujo, seleccione un panel y, en la barra de opciones, haga clic en el menú desplegable Sistema de distribución y seleccione un sistema de distribución.
La lista contiene todos los sistemas de distribución disponibles que coinciden con la especificación de voltaje del panel o transformador, ordenados según la distancia desde la carga (los más próximos aparecen en la parte superior).
Nota: Si solo hay un sistema de distribución aplicable al ejemplar de equipos, el sistema de distribución se asigna automáticamente. Si hay más de un sistema de distribución que se pueda utilizar, seleccione uno.
Nota: Esta característica o función solo está disponible para estudiantes o clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Versiones del software Revit 2016.
Nota: También puede seleccionar un sistema de distribución en la paleta Propiedades si se ha seleccionado un panel o un transformador en una vista. En la sección Cargas eléctricas, haga clic en el campo Valor de Sistema de distribución y seleccione un sistema de distribución en el menú desplegable.
Especificar un sistema de distribución secundario
- En el área de dibujo, seleccione un transformador y, en la ficha Modificar Equipos eléctricos, haga clic en el grupo Propiedades
Propiedades.
- En la paleta Propiedades, en Cargas eléctricas, haga clic en el campo Valor de Sistema de distribución secundario y seleccione un sistema de distribución secundario.
