Al llevar a cabo un análisis energético en un modelo de construcción, el modelo energético muestra las superficies sombreadas en lugares inesperados.
Por ejemplo, en el siguiente modelo energético, los elementos grises son superficies analíticas que representan sombras, como se indica a continuación:
Superficie sombreada en lugar de superficie de cubierta esperada
Superficies sombreadas en lugar de superficies de muro exterior esperadas
Superficie sombreada en lugar de superficie de losa de cimentación esperada
Problema: cuando el modelo energético muestra sombras en lugares inesperados, y más sombras de lo previsto, la causa suelen ser espacios no cerrados en el modelo de construcción.
Siempre que el edificio esté relativamente cerrado, la simulación proporcionará resultados relevantes. Sin embargo, cuando existen grandes separaciones en el perímetro exterior del edificio, el modelo energético interpreta algunos elementos de construcción como sombras.
Por ejemplo, la imagen siguiente muestra la causa original de las numerosas sombras en el modelo energético:
un muro que no se extiende hasta la cubierta.
Solución: examine la vista Modelo energético 3D, la tabla de planificación Espacios analíticos y la tabla de planificación Superficies analíticas. Busque las áreas no cerradas que pueden estar causando el problema. Asegúrese de que los elementos de construcción tengan activados los parámetros Delimitación de habitación. Modifique el modelo de construcción para corregir los problemas identificados.
Además, puede ser conveniente ajustar los parámetros de Resolución de espacio analítico y Resolución de superficie analítica en el cuadro de diálogo Configuración de energía.
Cuando haya ajustado el modelo de construcción, vuelva a generar el modelo energético para ver si los cambios han corregido el problema. Repita este proceso hasta que el modelo energético refleje correctamente el modelo de construcción. A continuación, ejecute una simulación energética.
