Es posible que aparezca un aviso específico de Autodetectar cuando se trabaja con un muro o forjado estructural.
Mensaje: el modelo analítico para el elemento estructural no puede ser creado por el método Autodetectar. Si el modelo analítico es necesario, ajuste el elemento analítico o cambie la tolerancia de la configuración de modelo analítico.
El mensaje de error se muestra cuando Revit no puede crear una superficie analítica para un muro o forjado estructural y, por tanto, la superficie analítica no se genera. En este caso, el contorno de la superficie no está disponible a través de la API y no está disponible para su transferencia a paquetes de análisis. La superficie analítica visible se puede seleccionar y editar, y se basa en el contorno de la cara estructural.
Problema: este problema puede producirse cuando se edita el modelo físico:
- El contorno de superficie analítica ha degenerado en una línea o un punto. Por ejemplo, el mecanismo de detección automática puede reducir una anchura de suelo si se enlaza un suelo estrecho a lo largo de un muro.
- El contorno de superficie analítica no se puede cerrar porque el boceto del modelo estructural contiene espacios.
Solución: existen varias soluciones posibles:
- Si no se necesita el modelo analítico para otros análisis estructurales, puede desactivar el parámetro Modelo analítico en las propiedades de un muro o forjado estructural. Los avisos ya no aparecerán.
- Si necesita la superficie analítica, compruebe si la línea de boceto de contorno crea un bucle cerrado. En ocasiones hay pequeños espacios entre una línea y un arco que no se puede cerrar automáticamente.
- En el caso de un suelo analítico, puede modificar la alineación horizontal de una arista. Seleccione el suelo analítico y pase de la detección automática a la alineación de proyección.
- Puede cambiar la tolerancia horizontal de la detección automática en la ficha Modelo analítico del cuadro de diálogo Configuración estructural. Cuando la tolerancia sea inferior a la anchura del suelo, no se reducirá. Recuerde que el valor de tolerancia es un valor global para todo el modelo analítico, de modo que el modelo se puede regenerar mediante el mecanismo de detección automática.
